Основание для террасы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NBB1980, 16.08.20.
  1. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Хочу к дому (фундамент лента) потом пристроить террасу с одной стороны, почти на всю длину стены, часть будет открытая, другая часть закрытая
    сама терраса будет делаться через несколько лет, когда уже будет эксплуатироваться дом, а основание под закрытую часть есть мысль сделать сейчас
    вокруг дома отмостка утепленная будет 1,2 м (50 мм эппс, сетка, бетон 100 мм)
    так вот какое делать основание под закрытую часть террасы?
    думаю сделать плиту 150 мм с одним слоем армирования из прутков арматуры 10 мм (примерно 15*15 или 20*20)
    в том месте где будет плита она будет выполнять роль отмостки, если по уровню отмостки утеплять плиту, а это нужно, то логично утеплить уже всю плиту чтоб одинаковые условия были правильно?
    но так плита из бетона будет несколько лет стоять под дождем, снегом и тп
    какие еще варианты есть? чтоб сделать отмостку, а потом сделать террасу достроив возле отмостки?
    сделать отмостку в этом месте с арматурой вместо сетки и сделать выпуски, потом поверх отмостки долить еще 50-100 мм связав арматуру как-то или как?
    закрытая часть с крышей премыкающей к дому и окнами (материал стен закрытой части скорее всего газоблок)
    спасибо
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на плите 100 мм. дом стоит двухэтажный.
    Правда с ребрами жесткости на 200 мм.
  3. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Ну так детальнее плиз
    как лучше
    может есть другой вариант и тп
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня терасса... или веранда... длинной 12 м. шириной 4 м.
    стоит на столбиках. Или 21...или 24...шт. уже не помню точно.
    Под отдельной крышей. Столбики см. 25 в диаметре... остатки
    труб вентиляции. Оцинкованные. Выкопали ямки...по-немного
    щебня...столбики сами залили бетоном. На них соорудили раму.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цитируйте, кому вопрос. Случайно увидел.
  6. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Кроме нас в теме никого нет-)
    столбики вариант, но тогда надо ж будет разобрать часть отмостки чтоб столбики потом возле самого дома сделать
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Но я не бегаю по всему форуму... и не выискиваю темы,
    где я писал. А когда Вы цитируете, то приходит красная метка.
    И я туда иду в первую очередь. :|:
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Без картинок ничего не понятно.
    Зачем? Когда созреете на террасу - тогда и основание под нее сделаете.
    Кстати, что вы называете "основанием"? Фундамент, или что-то другое?
    Делайте отмостку, и не парьтесь.
    Когда до терраски дозреете - поставите ее на столбики, как @Владимир Таллин советует, и будет вам счастье. 1,2 метра отмостки ни на что не повлияют.)
  9. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Основание для террасы это плита иои сваи на которые деревянный каркас опираться будет (если стены не из газоблока, а из сендвичпанелей делать и тп)
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну и сделаете их потом. Когда понадобятся.)
  11. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    По террасе понятно
    задам еще вопрос про крыльцо
    хочу сделать крыльцо чтоб было комфортнее
    так вот размеры 2*3 м стены из гвзоблока
    грунт в этом месте насыпан 20-30 см сверху плодородного слоя, которыц по геологии 40 см
    в связи с этим чтоб не делать ленту метр высотой, думаю может сделать ленту 45-50 см на сваях или стобах (10-12 штук по метру высотой от дна траншеи)
    под ленту пенопласт плотный чтоб был зазор между грунтом и лентой
    к основному фунламенту не буду привязывать, просто впритык через 5 см утеплитель
    нормальный вариант? чтоб не раскапывать основной фунламент на 3 м длинны на большую глубину
    если норм, то как дклать пол тамбура, плиту защемленную по ленте или по грунту (в варианте мо сваями не знаю делают ли так)?
    спасибо
  12. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Подскажите плиз по крыльцу как логичнее сделать
    спасибо
