Лопнули батареи, что делать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем LMaster, 22.12.09.
  1. LMaster
    LMaster
    LMaster
    Гость
    Половина дома не отапливаем, не доглядели и в трех из неотапливаемых комнат замерзли все батареи. Радиаторы чугунные. Если их сейчас снять придется выключить котел, отключить отопления, возится зимой с сливом воды из системы... Что делать? Помогите советом.
    Как вариант, может оставить их так в замерзшем положении?
    LMaster , 22.12.09
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перекрыть трубы в эти помещения и топить то, что осталось.
    Хортэк СПб , 22.12.09
    #2 + Цитировать
  3. LMaster
    LMaster
    LMaster
    Гость
    Да, здесь горю уже ничем не поможешь.
    Вопрос теперь как быть с радиаторами, что с ними делать? Оставить так или снимать? Кажись лопнули только по одной секции, может удастся из заменить.
    LMaster , 23.12.09
    #3 + Цитировать
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У нас тоже теплоноситель замёрз, но не вода, а антифриз "Тёплый дом", поэтому надеюсь ничего не порвало и не треснуло, хотя все чугунные батареи потекли, и много соединений по причине включения эл. котла в замёрзшей системе.
    Сейчас реанимирую хоть как нибудь, летом перебирать буду.
    Думаю вам надо потёкшие контуры перекрыть и поставить корытца под треснувшие радиаторы, что тут ещё можно сделать.
    SergCh , 23.12.09
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше снять мерзлые сейчас и заглушить подводку, чем дожидаться их "растаивания", которое случится в самый неподходящий момент.
    Lyko , 23.12.09
    #5 + Цитировать
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не " тёплый дом", а 100% подделка, если настоящий антифриз развести до температуры замерзания -20*, а будет -35*, систему не разорвёт. Настоящий антифриз начинает при замерзании образовывать консистенцию типа сметаны, и не разорвёт трубы. Я перелил воды в антифриз, и получилось точно такая температура замерзания, на улице неделю стояло - 35*, я приехал после морозов, с системой никаких проблем, система открытого типа. С антифризом не шутите, это ядовитое вещество, снимите размороженные радиаторы и поставте заглушки, никакой течи и подставки корыт нельзя допускать, здоровье дророже. Есть телефон фирмы, в которой я брал антифриз, она его производит и можно сдать на анализ ваш антифриз, они определят, сработались или нет добавки (антикоррозионные, антипенные и т. д.), если нужно напишите в личку.
    viktor50 , 23.12.09
    #6 + Цитировать
  7. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    И когда будете батареи менять, снимать, перебирать..поставьте краны запорные перед батареями! Сразу то не судьба была нормально сделать?
    ANTI-killer , 23.12.09
    #7 + Цитировать
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    И еще по замерзшим батареям: они больше лопаются, когда начинают размораживаться, а не когда замерзают. :(
    vovova , 23.12.09
    #8 + Цитировать
  9. LMaster
    LMaster
    LMaster
    Гость
    Этого теперь я самое больше и боюсь. Зима ведь только начинается. Морозы еще впереди. Надо обязательно их сейчас разморозить (Хотя как? На улице, правда, +3 :() и слить воду, спасти батареи. Ветку в любом случае придется перекрыть - система двухтрубная, возни будет много зато можно перекрыть как раз те комнаты где не отапливается. Завтра буду покупать заглушки.
    Есть только регулировочный вентиль на входе у каждого радиатора. Запорные краны, или отключения по веткам не предусмотрено. Кто же знал, что эту часть дома топить не будем и газ станет таким дорогим.
    Сочувствую, ужасно конечно. Сам понимаю какого это. Все праздничное настроение испортилось. :(
    LMaster , 23.12.09
    #9 + Цитировать
  10. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    В таких случаях надо ставить перемычку (байпас) и жить спокойно.
    ARA , 16.02.10
    #10 + Цитировать
  11. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Батареи скорее всего придется менять все - не факт, что одна секция лопнул, а остальные целые остались - куча микротрещин появляется. Меняйте сразу на новые, а то потом переделывать опять придется.
    Алекс Ник , 18.02.10
    #11 + Цитировать
  12. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Естественно необходимо менять радиаторы. А не будет Вас дома и начнется течь? Будет плачевная ситуация.
    ARA , 18.02.10
    #12 + Цитировать
  13. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    У меня в прошлую зиму лопнули две батареи - вода в них замерзать начала. Чугунные. Открутил, заглушил концы труб, перенес батареи в отапливаемое помещение, оттаяли, слил остатки воды. Батареи прибрал до весны. Оказалось пострадали всего три секции, на одной из них трещина изнутри и протяженностью по всей высоте секции (от коллектора до коллектора). Батареи собраны по 11 секций. Измудрился, зачистил трещины до блеска на расстоянии 1 см вокруг трещины. Использовал холодную сварку, купил в автомагазине, называется Liquid metal, кажется так. Жидкотекучая, двухкомпонентная, темно-серебристого цвета, в сдвоенном шприце - 250р. Наложил это дело на трещину по зачищенному чугуну, сверху на нее вдавил мелкую стальную сеточку (на старых магнитофонах динамики прикрывает). Подождал сутки, опрессовал 3,5 бар. Держит. В эту зиму поставил батареи на свои места, уже 4 мес. работают, давление 1,2 бар (атм.), температура воды 72гр. Не текут. И не будут.
    Mi4 , 09.02.12
    #13 + Цитировать
