Доработка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sana555, 14.08.20.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Тоже об этом подумал, но есть риск подмочить утеплитель с внешней стороны? Насколько понимаю после возведения каркаса, его зашивают осб, а потом изнутри начинают утеплять, тем самым предотвращая намокание утеплителя?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А снаружи утеплитель укрывается ВВЗ как и положено.
    Если не делать наружное перекрестное, то ОСП также надо укрывать ВВЗ
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, хорошо конечно, уже ничего наращивать не нужно и поднимать стены из 150*50мм куда легче..:super:
    А осб, с внешним перекрестным, пришивается так же к основным стойкам 150*50, или в этом случае его не используют?
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Еще несколько вопросов: :)
    1. Чтобы сделать утепление пола 300мм, то нужно сверху на лаги положить перекрестные бруски из доски 50*100 на ребро?
    2. Можно ли оставить шаг стоек 630мм, при обшивке осб 9мм плитами 1250*2500? Получается просвет между плитами будет 10мм.
    3. Если я хочу высоту потолков около 3м в чистоте, то мне придется удлинить стойки на 300мм, в итоге они будут высотой 3000мм. Такая высота стен допустима?
    4. Если я надумаю расширить две задние комнаты на один шаг стоек (630мм), то я должен буду добавить по одной стойке для наружних и центральной несущей стены, одну лагу на пол и перекрытие и один ряд стропил. Плюс на данный момент расстояние по осям между сваями 2330, а станет 2456мм, это допустимо, или лучше добавить еще одну сваю по длине дома?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @sana555, платформу лучше доутеплять снизу. Можно и сверху, но отсутствие плит по балкам перекрытия несколько ухудшает результат.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ага вот и нюанс выскочил, благодарю. :) Действительно батутность нам не к чему. Только, наверное, не совсем удобно будет снизу доску 50*100мм прибивать к лагам, или есть отработанная технология?
  7. builder
    builder
    варю пельмени
    builder
    варю пельмени
    Ижевск
    "Прибивайте " сразу утеплитель фасадный. Саморезами с рондольками.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Судя по картинке, он прикрепляется без брусков, у него замковое соединение? А если ленточный фундамент, то тоже им утепляете?
  9. builder
    builder
    варю пельмени
    builder
    варю пельмени
    Ижевск
    Крепится прямо к лагам без брусков. Торцы прямые, без замка. Тип фундамента не так важен, при ленточном скорее всего допутепление не потребуется.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Продублирую еще вопросы..:)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не используют.
    2 По идее можно но зачем
    3 любая.
    4 Допустимо но лучше смотреть на распределение нагрузок и потом решать на добавление свай.
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Благодарю..:)
    Насколько я понимаю, то осб используют для придания жесткости, получается перекрестное утепление снаружи выполняет эту роль?
    Получается 580мм между стойками, вроде бы самое то для утеплителя, плюс просто ровная цифра, а не 627мм..)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если обрешётка по диагонале.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, я конечно не планировал по диагонали перекрестное утепление. На основных стойках укосины будут, вроде бы их достаточно.
    Дом хочу обшивать вертикальной доской, можно ли их прибивать непосредственно на бруски перекрестного утепления?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда просто горизонтальная обрешётка.
    Нет, нужен вентзазор- вот обрешётку под вертикаль можно и по диагонале.
