Залил плиту, есть вопросы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем biggribble, 11.08.20.
  1. biggribble
    biggribble
    biggribble
    Залил плиту 17 см, с ребрами жесткости вниз 60х40 (фото приложил)
    Использовал в плите 10 арматуру внизу 12 сверху, ячейки делал 30х30 (сначала положил 10, потом 12 и потом еще раз 12 +внизу армированная сетка 15х15 из 4мм).
    Подушку делал из щебня 30см.
    Вопрос к знатокам сделал ли я все правильно?
  2. biggribble
    biggribble
    biggribble
    Щебня ушло 90 тонн, дом планирую из бруса 1 этаж, плита 6 на 8
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    УГВ высокий? Обоснуйте и подробнее о грунтах, ленте, регионе...)
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Я бы лучше попросил поперечный разрез. По фото такое ощущение что он вообще не погружен в грунт. Просто стоит на нем, и присыпан гравием изнутри и снаружи.)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно вопросы задавать до того... а не после. :|:
    П. С. что изменится от того, если начнут критиковать...?:faq:
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Человек, очевидно, ожидает народного восхищения. 90 тонн щебенки, это же не хвост собачачий... Непонятно зачем, правда - но то такое...
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Почему нет выпусков арматуры из ребер в саму плиту? Это больше похоже на ленточный фундамент поверх которого залили плиту.
    Если считать фундамент за неподвижную часть, то арматуры в плите достаточно внизу и в одном направлении, и сетку для распределения перпендикулярной нагрузки.
    Но если например угол сядет, то типа плита за счет верхней арматуры будет селя держать вися в воздухе. Что маловероятно.
    Щебня зачем и куда столько? Если это армированная плита и она самонесущая, то щебенка работает как опалубка. И можно было засыпать грунтом, и поверх песком.
    А если щебень таки воспринимается как фундамент основание, то зачем столько арматуры?
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Кто бы говорил! :aga:
    Начнут критиковать и родится новая инновация, типа ушп.
    Все как у тебя. :super:
    А по сути, очередные похороны стройматериалов.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка из щебня делается из разных фракций.
    И после этого трамбуется... Ровняющий слой... песок.
    Тоже трамбуется. А то, что у Вас... это просто щебень
    пошел, как наполнитель. В данном случае - в пустую.
    Пусть меня поправят практики.
  10. biggribble
    biggribble
    biggribble
    Да я понимаю, что сделал не так как надо, вопрос в следующем фундамент норм? вплане трещин не будет? вроде и арматуры много и под ленту залил 300 бетон, а плиту 350
  11. biggribble
    biggribble
    biggribble
    так и есть, в грунт не погружал
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну и правильно. Нафиг оно надо...
  13. biggribble
    biggribble
    biggribble
    я предварительно снял слой плодородного грунта и на его замену засыпал щебнем
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Там выше @Jingvar правильно сказал - это не плита, это лента, на которой сверху лежит монолитное перекрытие. И в этом случае щебень не нужен от слова "совсем". Можно было просто устроить несъемную опалубку, из фанеры и каких-нибудь подпорок.
  15. biggribble
    biggribble
    biggribble
    воды на 2,5 метрах, регион Иркутск
