1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Строю мини домик 6х6. Каркасник. Прошу советов
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Metanal, 08.08.20.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Решил построить домик на пмж, пока не построил основной дом. Сроки и бюджет очень сжатые.
    Благодаря форуму и конкретно помощи @e1g1o И @Groundworkturf выбрал проект и тип фундамента. Проект был взят из коллекции форума и сделаны небольшие изменения по окнам и ширине сан. узла. Домик 6х6 с антресолью.
    Грунт супесь с мелким почти пылеватым песком. УГВ неизвестен. На 50 см очень сухо.
    Фундамент выбран столбчатый поверхностный на сплошной песчаной подушке 7х7х0,4 по геотекстилю. Из-за скорости возведения и бюджета. надеюсь хотя бы лет 10 простоит.
    Так же планируется траншея водоотведения с нижней точки песчаной подушки 6х0,5: песок завернутый в геотекстиль с уклоном.
    Буду рад советам, чтобы не наделать глупостей. Опыта строительства нет.
  2. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Разметил место под домик и размер котлована. Определить нижнюю точку рельефа без нивелира было непросто. Смастерил длинный уровень и вымерял им. Наметил траншею водоотведения.
    Вынести внатуру прямые углы получилось не с первого раза. Размечал по теореме Пифагора прямоугольными треугольниками со сторонами 3,4,5м. Вроде вышло нормально.
    Бетонные блоки оказалось нигде не купить. Договорился с местным заводом об изготовлении на заказ.
    Сейчас планирую вызов техники для рытья котлована и жду готовности блоков. Пока выбираю геотекстиль на дно песчаной подушки.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Рисунок фундамента не правильный.
    Столбчатый фундамент подразумевает ЭППС только под тротуарной плиткой и всё.
    Под полом должно быть проветриваемое пространство.
    Ещё можно положить гидроизоляцию на землю под полом, чтобы отсечь грунтовые испарения, и присыпать песком, чтобы ветром не сдувало.
    У Вас нарисовано утепление блока со стороны улицы, и утеплённая отмостка. Так делают плитный или ленточный утеплённый фундамент.
  4. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    По схеме вы правильно поняли. Эту схему мне одобрил @Groundworkturf. Где же правда?
    получается не нужно утепление ни цоколя, ни отмостки? а как же тогда убрать промерзание под столбами и как следствие пучение?
  5. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Заказал экскаватор. Где-то за 2 часа вырыли котлован большим ковшом. Результат хуже чем ожидал. Глубже чем надо. Уклон теперь в противоположную сторону. Края неровные совсем.
    Буду искать виброплиту 50-60кг. Выравнивать сначала основание с проливкой и формирование уклона в сторону траншей водоотведения. Потом буду искать геотекстиль. Он тоже оказывается в дефиците.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Насколько помню, Михаил дал добро на использование столбчатого фундамента в Ваших грунтовых условиях. Про утепление речи не было.
    Посудите сами, как сохранить тепло в глубине грунта, если между столбиками гуляет мороз?
    Методы борьбы с морозным пучением для ВАС - это дренирование участка и отведение верховодки.
    ЭППС (как оптимальный материал) под тротуарной плиткой призван скомпенсировать неровности площадки и немного демпфировать возможные сезонные колебания.
    Ещё лучше будет, если Вы под тротуарную плитку сделаете гравийную подушку. Для этой цели можно применить автопокышки затрамбованные мелким гравием.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Metanal, Все верно, я одобрил, но отметил, что слишком сложно и наворочено. Дело в том, что если будет подмена грунта значительным слоем инертных, то силы СМП, при условии водоотведения поверхностных вод, будут минимизированы. Более того. ЭППС под блоками, если он будет достаточно больших размеров, компенсирует морозное пучение практически полностью. То, что будет незначительно пучить грунт межу опорами, Вас не должно сильно напрягать.
  8. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Изменил конструктив. Убрал лишние утепления. Так будет правильнее? ЭППС достаточного размера?
    Уклон грунта возможно сделаю на на 11см, а только на высоту ЭППС. посмотрю по факту. по уклону проходят оба варианта. Ширина отмостки 0,5-1м
    Чем можно закрепить пленку изнутри? подсыпать грунтом полость до песчаной подушки? а чем бы ее к плитке прикрепить? Может достаточно завернуть ее под тротуарную плитку?
  9. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    На моем первом плане я планировал сплошное утепление подпола/цоколя и отмостки и зашивка цоколя декором. Если это излишне, то конечно предпочел бы этого не делать.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не правильно, т. к. подпол каркасного перекрытия должен вентилироваться. Для этой цели устраивают продухи в ленточном фундаменте общей площадью не менее 1/200 к площади перекрытия.
    Плёнку ГИ достаточно завернуть под плитку. Но лучше использовать не плёнку, а что то более долговечное, например Плантер.
  11. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Закончил выравнивать основание после экскаватора. С уклоном в сторону траншеи водоотведения. Перепад получился около 8см. Использовал профиль для ГКЛ и обычный уровень для контроля уклона в 2х плоскостях.
    Теперь проливка и трамбовка плитой. Надеюсь получится утрамбовать подсыпанное основание как положено.
    Далее поиск геотекстиля. Для водоотведения нашел какой-то Изобонд Light 60 г/м². Для фундамента придется поискать уже любой с плотностью от 200. Его дефицит.
  12. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Привезли блоки. Начал рыть траншеи под воду и канализацию. Глубина промерзания 1,1 в Волгограде. Вода будет на 1,2м в гильзе из ПНД или рыжей трубы канализации. Выход канализации на 60-70см. Уклон 2 см на 1м. После укладки труб - трамбовка.
    Купил геотекстиль. Пришлось взять из полиэфира иглопробивной. больше ничего нет и даже под заказ проблема. Надеюсь хватит под мои нужды.
  13. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Трубы уложены. На 1,3 метра сухо. Песок (скорее супесь) может чуть влажный.
    гильза водопровода обернута двойным утеплением (вертикальная часть).
    Канализацию тоже обернул в один слой.
    Взял виброплиту на 90 кг. Прошелся по основанию раз 8 - 10. Поначалу вообще ехать не хотела. Приходилось на себе таскать. Потом стало нормально.
  14. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Дальше геотекстиль в котлован и в траншею водоотведения.
    Почему-то 110 м2 хватило прям впритык в котлован 7х7. Хорошо не взял сколько рассчитывал 90м2
    Рассыпал песок без уровня. На глаз. Слоем сантиметров 15-20. прошелся 6 раз плитой с проливкой. Легло вроде плотно, но смущает что все равно следы остаются небольшие. В камень он явно не превратился. Ощущение что трамбонулся сантиметров до 10.
    Какой-то небюджетный фундамент получается по расчетам... При этом не особо капитальный. Не уверен что был смысл.
    Думаю может не поднимать центр подушки выше уровня земли. поднять только отмостку по периметру. остальное оставить на уровне минус 10-15см. Чтобы песка сэкономить и время. Кто-нибудь подскажет насколько это здравая идея?
    @e1g1o И @Groundworkturf, если будет возможность, прокомментируйте вопрос выше.
  15. alexd40
    alexd40
    alexd40
    Автор, как успехи?
    Нахожусь в примерно похожей ситуации: "Сейчас внезапно возникла необходимость куда-то съехать. При выборе между съемной квартирой и своим участком больше склоняюсь ко второму" и прочие вводные примерно как у Вас) Было бы интересно хоть какие-то грабли успеть увидеть на чужом примере)
