F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Доходчиво
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Этот видос нужно всем баранам показать...
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нудно, если честно. Очень нудно. Там информации на 20-30 секунд.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @andrejsheve,
    Это ты спец, а нам чайникам разжевать надо...:aga:
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да это я на больничном привередничаю) Брюзжу, так сказать)
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @andrejsheve,
    Не болей, поправляйся!
    Вотку больше дегустируй...;)
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Манах,
    А, у этого дядьки впрямь целая кладезь различной информации.
    Пока нас не снесли в связи с расширением автотрассы, я задумал часть подвала под домом (6*4м) использовать под мастерскую, другого помещения всё равно нет.
    Так возник вопрос пожаробезопасности при проведении сварочных работ, хоть наружные стены и кирпичные, то внутренне деревянные с глиняной обмазкой.
    Присмотрел для этих целей порошковый огнетушитель ОП-2, у него как раз температура эксплуатации минус 40*С, плюс 50*С.
    То, что нужно для неотапливаемых помещений.
    И увидел сейчас ролик на эту тему у этого дядьки.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    ММММ...
    Видос то зашёл...:close:
    Пойду ка я вотки с пивком лучше тяпну. :aga:
    Зайдёт лучше и пользы больше. :)]
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Недавно обсуждался вопрос про моргающие лампочки.
    Есть ролик на эту тему у этого автора.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @andrejsheve, Иногда человек не имеет представления переменка - постоянка .
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А я у себя в гараже сделал самодельные светильники из светодиодных лент и запитал их от модернизированных компутерных блоков питания, Теперь у меня свет включается плавно в течении нескольких секунд, не мигает и не тухнет хоть в половину сеть положи,
    Что-то я на видео не увидел разницы без/с конденсаторами - электрика/электроника не его тема, Сеть всё равно будет гулять сколько кондёров не навесь, На инверторе сила будет стабильней это да,
    По поводу полярности- человек демонстрирует дугу в ТИГе, а там другая среда горения дуги, могут быть и отличия,
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мне показалось что это угольный электрод .. нет ?
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Joha1,
    Автор немного о другом говорил.
    Не будите же Вы за свой счет менять соседям освещение на светодиодную ленту с драйверами.
    Да же если и будите, то и соседи не факт, что согласятся.
    А, проблему решать надо и этот способ как решение этого.
    По вольтметру видно, что напряжение уже не скачет, а проливается до низов и держится так, пока идет сварка.
    То же не идеальный вариант, но всё же.
    У меня с соседями из-за электрики проблем не было, но они недавно всё же поставили релейный стабилизатор, так что теперь и вовсе от них ничего не услышу.
    Вот это решение вопроса.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я зимой вечерами когда не холодно порой зажигаю в гараже. Никто на моргание света не жаловался. И дома всё нормально. Это видимо очередная "проблема" ютуб блохеров.
    Ролики содержащие негатив в названии набирают в разы больше просмотров.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не помогут конденсаторы в мигании света, На видео падение напряжения что с кондёрами что без них одинаковое, На сопротивлении сети при определённой нагрузке будет определённая просадка
