F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    КанеШно. :aga:
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    "Вечер воспоминаний" (1972)
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Выпуск 195 (1978)
    Состоит из трех частей, вторая часть "Цена мелочи" не постановочная, а на основе реальных событий.
    Как оказывается проблемы с лопатами у нас давно существуют :aga:
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну да. Сокращение от полного названия.
    Думаю просто не запомнилось. См. первый пост.
    https://forum.lingvolive.com/thread/l33648/
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Чекушку помню, чекушок, чакан ... :)]
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вопрос: Капиллярная дефектоскопия (пенетрантами) покажет внутренние дефекты (газовые поры как на скрине), или только те что имеют выход на проверяемую поверхность.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не покажет. Капиляров то нет! Поры закрытые.
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Если электричество в сети слабое, то при сварочных работах, да и вообще при работе мощного инструмента, лампочки накаливания мигают. Даже если работать через стабилизатор напряжения (у меня Ресанта 5кв). Было бы комфортнее, если напряжение просто слегка ровно просядет. Говорят можно сделать фильтр с большим количеством конденсаторов или аккумуляторов. Как это выглядит, насколько эффективно, во сколько обойдется ?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может проще генератор на время работ запускать? :)
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Если массовая сварка, типа гараж варить ил забор, то да, проще. А если из профтрубы электродиком 2.5 лавочку делать, и через каждый сантиметр останавливаться и думать как дальше быть, то нет.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что ж это за лавочка такая?
    Генератор стоит разовых вложений, потом почти что одни возвраты денег из-за отсутствия необходимости переделок (переварок).
    А с плохим электричеством действительно беда. но инвертор с накопителем не сильно бюджетно. При том, что накопители в виде аккумуляторов требуют постоянного тестирования и работают в сравнении с генератором не так долго, как может показаться.
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А ещё может отправить вашу технику на выброс. ;)
    Проще генератор, или сварочник с ККМ.
    Или запитывать сварку отдельно, а остальных потребителей через стаб.
    Если конечно просадка напряжения не столь критична.
    Они мигают и при плюс-минус-20v,сварке на такие просадки абсолютно пофигу.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И даже меньше
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня в среднем при сварке троечкой 10В, но в любом случае обращаем внимание на состояние проводки.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    У меня зимой и светодиодные тухнут:aga:
    А накаливания, уже не стоят практически нигде у меня.
