"Второй свет" больше не нужен (реконструкция части загородного дома)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 000974, 21.12.09.
  1. 000974
    000974
    000974
    Гость
    Добрый день!
    Существует ли практика по возведению потолочных перекрытий в уже готовом двухэтажном доме?
    10 лет назад построен дом, часть которого выполнена в стиле "второй свет". Сейчас этот второй свет доставляет одни неудобства...
    Решаем вопрос: как сконструировать перекрытия без ущерба зданию. На первом этаже планируем оставить все как есть, а на втором этаже планируем организовать просторный холл.
    Вообще возможно ли это сделать? Может быть, кто-то уже имеет опыт подобной реконструкции?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо знать размер пролёта, материал стен, материал перекрытий и планировка с размерами.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хотелось бы поподробней, если не трудно!:|:
  4. 000974
    000974
    000974
    Гость
    Стены - пеноблоки.
    Размер пролета - примерно 12 кв. м.
    Материал перекрытий - желательно дерево, стальные арматуры без подъемного крана врядли удастся установить.
    Планировку описать словами затрудняюсь, могу позже фотографии сделать. Форма пролета - вытянутый шестигранник.
    Что касается неудобств. Во-первых, все разговоры, звук включенного телевизора слышны во всех комнатах второго этажа. Запахи с кухни также присутствуют на втором этаже. Во-вторых, в доме бывает много гостей, и в холе первого этажа становиться тесно, особенно если присутствуют дети. Такой же холл, но на втором этаже был бы очень кстати.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Спасибо за неудобства, есть повод для раздумий... :)
    По сабжу - сборно-монолитные перекрытия позволяют сделать практически любые чудеса.
    Особенно хороши при реконструкции перекрытий в старых домах, без разбора строения и крыши.
    (Вопрос цены не затрагиваем)
  6. 000974
    000974
    000974
    Гость
    что это такое, где можно почитать, кто производит такие работы и сколько это стоит?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Стоит дорого (и цена на сайте будет отличаться от реальной в несколько раз, имейте ввиду!)
    Почитать можно в яндексе, производит много кто, например - некто Колумб, присутствует на нашем форуме иногда...
  8. 000974
    000974
    000974
    Гость
    Почитал.., такой вариант не устраивает. Слишком грязные работы, слишком тяжелый потолок.
    А других вариантов, по проще, разве нет?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самый простой и чистый это деревянный.
  10. 000974
    000974
    000974
    Гость
    Вооот, то, что нужно! Как называется такая технология? Может подскажите специалистов?
  11. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Прикольная задача...
    Самое сложное, как мне кажется, в том, что на стены из пеноблоков перекрытие опереть не получится: не думаю, что у Вас там залит армпояс, т.е. не получится выдолбить ниши и завести в нее балки перекрытия. А это значит, что перекрытие будет находиться как-бы внутри стен, упираясь в них, но к ним жестко не привязано.. Можно около стен поставить подпорные столбы и уже на них опереть балки перекрытия.
    На пролет 12 метров нужно ставить еще, как минимум 2 столба, чтобы получить пролеты по 4 метра.
    Мне кажется, в принципе реализуемо..
  12. 000974
    000974
    000974
    Гость
    Я не специалист, но на мой обывательский взгляд возможно делать следующее: со стороны окон поставить 4 столба, связать их каким-то перекрытиес (стальной или деревянной балками), и уже на эти перекрытия с одной стороны и на пол второго этажа с другой стороны, положить основные деревянные балки (200х200, например). В холе ыторого этажа мебели практически не будет, поэтому деревянных балок думаю будет достаточно.
    Это взгляд обывателя )). Но, я уверен, такую задачу уже кто-то где-то решал. Найти бы этого кого-то...
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Размер дырки, какой ?
  14. 000974
    000974
    000974
    Гость
    12 квадратных метров, примерно,
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Т.Е дырка 2,5 НА 5 М? остальные перекрытия какие?
