Грунтовка в краску при первом окрашивании
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Danilovsky123, 01.08.20.
  1. Danilovsky123
    Danilovsky123
    Danilovsky123
    Ростов
    Добрый день.
    Есть стены из гипсокартона дважды оштукатуренные под покраску.
    Приобретена краска PARADE Intensive для покраски стен.
    На банке с краской по инструкции необходимо стены нужно сначала прогрунтовать акриловой грунтовкой, после чего красить два раза.
    Однако мастера которые шпаклевали, дали совет, что лучше не грунтовать стену, а красить первый раз краской разбавленной грунтовкой, иначе если сначала просто прогрунтовать, останутся потеки от грунтовки, которые будут видны под краской и с ними уже ничего не сделаешь.
    Подскажите, как лучше делать, красить буду сам, не хотелось бы испортить стены.
    1. Вариант: грунтую стены акриловой грунтовкой и крашу два раза;
    2. Вариант: разбавляю краску грунтовкой (какие пропорции даже не знаю) крашу первый раз, второй раз крашу просто краской.
    У кого есть опыт в таком вопросе, пожалуйста подскажите, буду очень благодарен.
