Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Предыдущая тема Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
  2. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    Тоже имеется вопрос по песчаной подушке, есть перепад по подошве траншей в 50 см, есть смысл отсыпать и протрамбовать песок? Гложат сомнения, что часть ленты будет на песке толщиной 10см, а часть от 10 до 50, под подошвой суглинок. Предлагается так же вариант т. н. "свайно-ленточный", дабы сваи забурить до твердой глины и на них опереть всю конструкцию, ибо без них лента треснет пополам. Может вообще сдвинуть на 2 метра разметку и по новой траншею вырыть под ноль?
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А нет опасения что вы сделаете песком ловушку для воды?
  4. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    Есть, ибо если под ним суглинок замочит, обратно он уже вряд ли высохнет. ДА и верховодка та же может туда залиться и что будет потом трудно предположить
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    И что будет с песком ? Растворится, как сахарный или станет жидким и фундамент в нем утонет?
    Не понимаю я таких опасений про "песчаные ловушки для воды". Утрамбованный, нормальной крупности песок, да еще под нагрузкой, воды больше, чем может по пористости, не возьмет, несущих свойств не потеряет. Песчаная подушка будет той же влажности, что и окружающий грунт.
  6. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    На мой взгляд он мелковатый, фракция размером с манную крупу. Крупного нет. А есть смысл поверх песка щебень отсыпать или он уйдет в песок? Может вообще подбетонку сделать? Просто пугают мнения "специалистов", что без свайных ног он треснет пополам поперек длинной стороны в 15 метров. Было бы дерево, а ГБ хрупкий, осадку даст грунт или подушка и "Шеф, усе пропало.."
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и песок водонасыщенный несет меньше, и самое главное грунт под песком может намокнуть и при замерзании пучиниться
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Подушку можно сделать и щебнем.
    Почитайте сообщения @Groundworkturf в пред., 6й теме, он много раз описывал.
    2. Свайные ноги в топку. Они скорее сломают ленту. О свайно-ростверковых фундаментах есть тема на форуме с полным их разоблачением.
    Сделайте внутренние перевязки фундамента и будет вам счастье.
    3. Материнский грунт или правильно уложенная подушка при расчетных нагрузках осадки не дадут.
  9. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    Читал, согласен, но есть противоречия. Даже показал самые страшные темы из ремонта фундаментов. Тщетно.(
    Перевязки- это поперечные? Если да, то их три итак, получается этакая рама.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вам решать-выбирать.:)
    Перевязки - это и продольные, и поперечные. Если не оставлять свободных участков ленты больше 6-7 метров, то жесткость фундамента будет приличная.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот с этими ногами он и треснет. Щебень не может уйти весь в песок. Вы когда-нибудь видели, как делают дорожное полотно для асфальтирования? Кстати, если есть сомнения, то положите на трамбованный песок геосетку, а затем щебень. Щебень нужен фракции 20-40, мелкий не годится.
  12. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    [QUOTE="Groundworkturf, post: 26649070"Вот с этими ногами он и треснет. Щебень не может уйти весь в песок. Вы когда-нибудь видели, как делают дорожное полотно для асфальтирования? Кстати, если есть сомнения, то положите на трамбованный песок геосетку, а затем щебень. Щебень нужен фракции 20-40, мелкий не годится.][/QUOTE] А отчего треснуть может с ногами? Из-за неоднородного грунта под ними или еще чего? А вот провалившийся щебень видел у друга перед гаражом, наверно был лет так -цать назад отсыпан въезд в гараж, теперь он под слоем песка. :)]Дороги строят, а потом ремонтируют каждые 2-3 года, то пупырышки вылезут, то проминается. Просто щебень поверх песка сыпят вроде, у нас таких технологий не видел. Вроде же разнородные материалы геотекстилем разделяют.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ld159, Отвечаю по пунктам.
    Треснуть может из-за разницы сопротивления нагрузкам и морозному пучению грунта.
    Я не знаю, как Ваш друг это исполнил, каким щебнем и т. д., но площадки под парковку, подъездные дороги и пр., выполненные по моим рекомендациям, ни у кого еще не вызывали проблем. Таких примеров на форуме многие десятки. Дороги ремонтируются тем чаще, чем больше нарушений в технологии и экономии на инертных. но это отдельная тема. Геотекстилем разделяют именно разнородные материалы. Инертные материалы к таковым не относятся. Геотекстиль отделяет грунт (суглинок, глину) от инертных отсыпки, препятствуя их взаимопроникновению. Еще стелят дополнительный геотекстиль при большом, более 0,5 м, слое песка, для дополнительного армирования. Это стандартная, нормативная практика.
    Без использования геосетки, в дорожном полотне сначала делают слой крупного щебня (фракция 40-70) по трамбованному песку, затем, расклинцовывают его слоем щебня фракции 20-40. Далее. фракция 5-20 и финишный слой, гранитный отсев. Только тогда, после усиленной трамбовки за много проходов виброкатками, наносят слой асфальтобетона.
  14. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    Под МЗЛФ в одинаковых условиях тоже может треснуть?
    В те времена не заморачивались, просто высыпали и разровняли. А сейчас вон какие нанотехнологии.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Groundworkturf, залили Мзлф. Перед полами по грунту Собираюсь в делать разводку канализационных труб. Вопрос, 1. Ду 50 частично будет в песке закопан. Это ей не повредит? Все производители пишкт, что ду 50 для внутренних работ, в смысле внутри помещения.
    2. Рри трамбовке песка высотой 475 разве неиповредится уклон соединённых труб и сами трубы. Какая хитрость при монтаже и разводке канализации в мзлф +полы по грунту?
