СМП Марко 150 мм ГБ и 50 мелкозернистого бетона. Заливали в ветреный день. После заливки вообще начался ураган, но без дождя. Плиту не укрыли... На следующее утро такая картина. По периметру (где армопояс) и по поперечной балке появились мелкие трещины. Далее 3 дня с проливкой каждые 3 часа. Вода стоит, в трещины вроде как не уходит. ЕСть смысл предъявлять рекламации фирме подрядчику?
Здравствуйте. Как в итоге разрешили ситуацию? Наиболее вероятно, что на фото усадочные трещины, которые образовываются в течение 1-2 часов после заливки бетона. Они не влияют на прочность бетонной конструкции, их затирают раствором воды и цемента.
Приблизительно такой же был ответ подрядчика. Надо было бы пройти каким-нибудь раствором - чтобы закрыть, но решил не заморачиваться и закатал все битумным праймером. Потом наплавил слой паро/гидроизоляции.
