Что делать с такой конструкцией?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Muffassa, 20.07.20.
  1. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Здравствуйте, прошу помочь в сильно беспокоящем меня вопросе. Приобрел квартиру в панельном доме 1980 года 5 этаж из 5, делаю ремонт и обратил внимание на сквозной проем от пола до потолка, когда у соседей снизу там стоит перегородка.
    рис 1. - Как у меня
    рис. 2 - Как у соседей
    Стал разбираться в вопросе, полной картины увидеть расположение плит перекрытия не удалось, но вот плиту которая проходит над этим проемом вроде срисовал.
    рис. 3 - Вид сверху плит
    Итак получается что плита перекрытия (фиолетовая) опирается на 2 стены и лишь одним углом 80 мм на 50 мм опирается на третью стену.
    Вторая плита перекрытия (розовая) опирается также, но над дверным проемом идет дальше, на сколько дальше разобрать не получилось.
    Также не получилось вычислить размеры обоих плит перекрытия.
    Что с этим делать, как быть? Спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вызывать обследователя очно. поднимать документацию на дом. разбираться, далее принимать решение.
  3. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Я так понимаю, это очень не быстрый процесс, что можно предпринять как превентивные действия? Есть ли вероятность обрушения? Спасибо.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    какая толщина этой красной плиты?
  5. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Перегородка 14 см, по ее верху положен раствор 1-2 см, раствор явно потерял свои свойства и легко осыпается при воздействии на него
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А вы можете фото сделать?
    что-то сомневаюсь, чтобы несущей была вставная над дверью плита. Обычно несущие стены имеют сплошную конструкцию по вертикали. А тут просто вставка.
  7. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Фото чего нужно сделать?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    потолка. вы же наверно расчистили швы между плит?
  9. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    1. Вот фото снизу, только с другой стороны, в отличие от схемы. Получается слева в проеме были кирпичи, размер этой ниши 52 см.
    2. А вот получается кусок этой плиты (перемычки), которая участком 8 на 5 см держит плиту перекрытия.
    3. Здесь видно где кончается плита. Собственно эта трещина на потолке и стала отправной точкой. Расковырял штукатурку потолка ощупал и действительно эта плита проходит именно так
    4. Вот дырка вверху где были кирпичи, может предоставит какую-нибудь информацию. Вроде как арматура низа розовой плиты из рис. 3 в верхнем посте, сварена с верхом фиолетовой плиты
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Спецам очевидно непонятны Ваши проблемы, потому что стеновые панели называете плитами...)
    Вам, конечно, лучше узнать по какой серии построен Ваш дом.
    Но похоже, что это дом с несущими внутренними стенами и при перепланировках убирать фрагмент несущей панели без обследования и усиления примыкающих панелей и плит перекрытия недопустимо.
    Как правило, усиление выполняется путём обрамления проёмов и, учитывая, что это пятый наименее нагруженный этаж, возможен вариант конструктивного усиления с уточнением фактических нагрузок и соглсованием перепланировки...
  11. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Вряд ли получится найти такую документацию, думаю для своего же спокойствия, в любом случае, нужно сделать усиление. Вопрос как правильно? Дело в том, что я живу в маленьком городе, у нас просто таких спецов нет и рассчитывать приходится только на себя, хотя далеко не инженер.
    На первый взгляд кажется такая структура:
    Слева в проем поставить уголок 100 на 100 как внутренний угол, прикрутив его по обоим сторонам стеновых панелей анкерами.
    Справа уголок 125 на 125 от пола до плиты также прикрутить к стеновым панелям.
    Затем приварить к ним верх (даже не знаю, что туда приваривают)
    Непонятно как решить перепад в 5-10 мм на стыке плит перекрытия и как прижать эти плиты верхней перемычкой.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В целом Вы на правильном пути, но крепление проката необходимо осуществлять шпильками или распорными анкерами для обеспечения несущей способности и жёсткости системы усиления, равной или большей, чем жёсткость разрушенной стеновой панели.
    Перепад в плоскости плиты перекрытия можно решить гипсокартоном по типу подвесного потолка, штукатурки по сетке и шпаклёвкой с марлей или паутинкой,
    путём устройства антрессоли, при необходимости.)
  13. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Про перепад плоскости другое имел ввиду, вряд ли гипсокартон там будет уместен.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, на фото показалось, что перепад 5-10 см, потом Вы уточнили...
    А если Вас не смущает, что сопряжение плит будет виде балочки - тогда и вопросов нет, кроме сечений проката и диаметра шпилек или анкеров... Умельцы помогут.
  15. Muffassa
    Muffassa
    Muffassa
    Честно говоря смущает сопряжение плит в виде балки, да и угол на всю стену тоже не комильфо. Может есть мысли по поводу усиливающей конструкции? Спасибо.
