Технические условия с 1 июля 2020
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем voloyarvi, 17.07.20.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Уборщицы обычно самые осведомлённые о делах организации.
  2. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Куда-то. Вам то не особо интересно должно быть. Если захотят к вам - попросят бесплатное место. Имеют право. Если у себя, то вам всё равно ни горячо ни холодно. Точка подключения только важна, которая в ТУ указана.
  3. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Как вам и ответили - придётся. По правилам. Но могут естественно и быстрее сделать. Тут правовой раздел, как любят говорить старожилы:) Так вот в правовом поле - это единственный ответ, который может быть.
  4. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Цитата из инструкции МОЭСК:
    За этой фразой стоит из той-же инструкции "
    В связи с тем, что во всех рассмотренных вариантах, коммутационный
    аппарат, к которому осуществляется непосредственное подключение ЭПУ
    Заявителя, находится в зоне эксплуатационной ответственности Заявителя -
    физического лица, подачу напряжения может осуществить он сам, включив
    автоматический выключатель
    Совсем по простому - у вас будет доступ к какому-то Автоматическому выключателю где-то. Вы туда провода свои подключаете. Они когда работы сделают - оставят его в положении отключено. И акт на это дело. После этого втыкаете свои провода - включаете его. Вот это ваше то самое действие из 108 пункта.
    ЗЫ Это электричество. Учитывайте границы своих знаний/возможностей и не делайте самостоятельно если не обладаете соответствующими навыками.
  5. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Не надо так делать. Вы требуете с одной стороны чтобы СО соблюдали закон, при этом сами хотите его нарушить:)
  6. alexsandriy11
    alexsandriy11
    alexsandriy11
    санкт петербург
    нам очень даже холодно, у нас по деревне постоянно то у одних то у других воруют и раскурочивают всё что плохо лежит (металисты или дебилы не знаю) и сидеть пока со приедет и починит не хочется, хотим у себя на участке
  7. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    По новым правилам счётчик всё-равно не ваш. Если украдут, то не у вас, если ставить новый то не вам. И так далее. Вам правда не принципиально :)
    PS
    Даже если он у вас на доме на вашем участке. Балансово он всё равно не ваш. Эксплуатационно ваш да. В общем если у вас на участке - вы следите. Если нет-нет.
    И всё, о чём я говорю это инструкция МОЭСК. У вас ЛЭ нужно их инструкцию смотреть.
  8. alexsandriy11
    alexsandriy11
    alexsandriy11
    санкт петербург
    да это понятно, я просто представляю сколько времени они будут ехать менять этот раскуроченный вандалами счётчик или сломанные автоматы, а на участке ни кто не сломает.
  9. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    По новым правилам вы к сожалению (для некоторых к счастью) никак не можете на это повлиять. Счётчик принадлежит СО. Они им распорядятся так, как посчитают нужным.
  10. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Прошу проконсультировать:
    1)
    Подскажите, пожалуйста, где это написано? (пытаюсь разобраться в техусловиях, которые на днях получил)
    2)
    это Вы имеете ввиду п. 14. "в" Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 29.06.2020)
    (* ...поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему ... приборы учета электрической энергии (мощности) ...а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, в том числе обеспечивать сохранность и целостность установленных в отношении энергопринимающих устройств потребителя приборов учета электрической энергии (мощности) и (или) измерительных трансформаторов, а также контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, в случае если прибор учета и (или) измерительные трансформаторы установлены в границах земельного участка, принадлежащего такому потребителю на праве собственности или ином законном основании,*)
    Т. е. с 1.07.20 за счетчик отвечает тот, на чьем участке находится счетчик? (если на улице, то СО, если на участке, то владелец участка)?
    3)
    Подскажите, а как быть с "автоматом" который устанавливается до счетчика? Наша СО (ТРСК) устанавливает счетчики на самой верхушке своего столба. До сих пор не могу выяснить - есть там автомат до счетчика или нет (в техусловиях об этом ни слова не нашел). Если есть, и его вдруг выбьет при КЗ то что делать? Лезть самому на их 7 метровый столб и ломится в их ящик (возможно опломбированный)?
  11. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    ПТП 25 (1) а (пункит 14 это мы)
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    (пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)
    За счётчик отвечает тот, в чьей эксплуатационной зоне ответсвенности он относится (если речь про сохранность, а не скажем замену в случае выхода из строя). Разграничение зон будет в акте техприсоединения. Если вот прям по бытовому, то да, счётчик у вас на участке - за сохранность отвечаете вы. Если нет, то нет.
    Автомат до счётчика должен быть 100% это ПУЭ. И если его выбъет то вы с этим ничего не поделаете. Вызов аварийки и вот это всё. Ждать пока включат. Зона с котороый вы что-то можете поделать - опять же в акте на техприсоединение будет обозначена.
    PS Меня тут внизу Разор1 правильно поправляет.
  12. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также пломб и (или) знаков визуального контроля в случае, если такая обязанность предусмотрена договором, возлагается на собственника (владельца) энергопринимающих устройств,
    п. 139 ПП442
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Какой пункт, какого раздела?
    @MypaBeu_Nk, посмотрите типовые решения от МОЭСК, нет там выключателя до счетчика, хотя сами сплит-счетчики имеют возможность отключать нагрузку дистанционно, то есть с их помощью можно вводить временные ограничения режима потребления электроэнергии при наличии на то оснований.
  14. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    Вводной автомат (как вид коммутационного аппарата) ставится в 100% так как СО его использует в качестве контроля (ограничения) мощности. Хотя по ПУЭ конечно может быть и выключатель нагрузки или предохранитель, но я не видел такого на практике в частном домостроении.
  15. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @ramyalexis, когда ПУЭ писали таких счетчиков, которые устанавливаются на воздушные линии, не было, поэтому для установки сплит-счетчиков применяются отличные от этого раздела ПУЭ типовые решения.
