1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 67
Направление известно, дорога будет длинной - надо приготовиться к этому
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем мукуноки, 16.07.20.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    прежде, чем выбирать растения для посадки, надо подумать какой высоты они должны быть в каждом конкретном месте на участке, чтобы когда вырастут не закрыли вид на что то интересное за забором. Или наоборот чтобы закрыли не слишком приглядное.
    Например растения у забора (вид от веранды через газон) и возле качелей могут быть и не очень высокими, если за забором есть на что посмотреть. С веранды и из окон может открыться красивый вид в ту сторону.
    Еще пример: в посадочное место А выбираем растения после того, как определимся с внешним видом водоема: что это будет - пруд и красивые камни рядом или яркий бассейн? необходимо видеть его с веранды или нет? Высадив растения повыше, мы можем его закрыть сильнее или совсем чуть - чуть прикрыть, если подберем растения соответствующей высоты. А если посадим очень низкие растения, то с веранды он будет виден хорошо.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    В некоторых случаях можно подумать над структурой посадок, четким разграничением открытого пространства и растительных объемов.
    Пример, он был показан в одной из тем в начале лета, но я перестала следить за дальнейшим развитием событий в связи с нехваткой свободного времени в летний период. Может быть там уже произошли значительные изменения.
    Стрелками на фото 1а 1а.JPG показаны существующие растения, эти посадки сейчас выглядят немного хаотично.
    Определимся с формой газона, пусть это будет квадрат, границы газона должны быть четкими. Вдоль забора оставим место для посадки растений. Здесь уже было что то посажено. 1бJPG.JPG
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Еще на моих эскизах в теме был показан бассейн, форма газона при этом изменилась.
    Можно поискать другие решения.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Еще один пример: здесь мы также видим, как важно сначала определиться где будет открытое пространство, а где надо все заполнять растениями. Но о конкретных растениях сейчас пока не обязательно думать.
    Вот входная зона, напротив дома ворота и калитка, 4а.jpg сама широкая дорога и ее форма нас сейчас не интересует, мы смотрим на все остальное. На рисунке есть деление свободного пространства на две части, я показывала это в теме, просто повторю здесь этот пример. Замечу, что это только мои мысли и всего лишь один вариант, можно сделать совершенно по - другому. 4б.jpg
    Сначала подумаем о том, что мы можем оставить перед окнами место открытым и посадить здесь газон. Дальше, в углу заполним все растениями, вдоль забора посадим туи под стрижку, можно их повторить на другой стороне, только не напротив, а со смещением. Или, как вариант, вдоль гаража (это на другой стороне дороги) посадить бордюр из кустов тоже под стрижку - на рисунке кусты чуть видны и подписаны.
    Вертикали можно заменить вьющимися растениями, но при этом надо учесть, что зимой не будет такого объема и когда листья облетят, забор будет виден.
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Другой вариант - бассейн.
    Не думаю, что по дороге будут ездить часто, она скорее всего оставлена была на всякий случай и на время строительства, я уже и не помню всей истории подробно, но по моему так.
    Въезд в гараж с улицы. бассейн.jpg конечно, учитываем освещение, уместность во входной зоне и все остальное - пример не для этого конкретного участка, так как за домом места довольно много и бассейн можно разместить там, а для того, чтобы было понятно, что газон это не единственное решение в похожей ситуации, здесь может быть и детская площадка, но я не имею в виду активные игры с мячом. Качели, песочницы, домик и лавочки вполне можно поставить. Или место для отдыха - в этих случаях покрытием поверхности не должен быть газон.
    К подбору растительного наполнения в случае устройства водоема, отнесемся внимательнее - листья и остальной растительный мусор придется вылавливать постоянно, то есть листопадные растения отодвигаем как можно дальше.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Перед автором этой темы https://www.forumhouse.ru/posts/27186133/ сейчас стоит задача выбрать растения для посадки вдоль забора.
    Давайте попробуем посмотреть на план с тех мест, откуда мы в реальности можем потом все это увидеть: от калитки например и от входа в дом - на рис красные стрелочки.
    Если мы посадим низкие кусты вдоль забора и в углу, то весь этот участок с левой стороны вдоль забора будет просматриваться насквозь до навеса и дальше.
    Если мы подберем растения повыше в обозначенный на рис угол, то разделим пространство - навес и все, что под ним не будет попадать в поле зрения или не так навязчиво. А при входе на участок мы увидим травку и фон из кустов.
    то есть начинать работать с этим участком можно не с выбора конкретных кустов, а с проведения границы между газоном и посадками, для этого надо понять сколько места мы можем выделить для растений, чтобы газон при этом не получился слишком маленьким.
    Не забываем, что если это будут листопадные кусты, то вид мы получим один, если добавим хвойные, то другой.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Повтор
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    есть время вернуться к этому участку: круглый газон здесь тоже можно представить. круглый газон.jpg Если со всех посадить кусты, цветочки и небольшие деревца, может получится довольно интересно.
    - это я уже отвлеклась от первоначальной задумки автора темы и просто показываю еще один вариант.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Можно и бассейн сюда поставить, только для него надо сделать площадку. Для обслуживания бассейна по ее краю надо ходить, значит она должна быть больше диаметром. Также надо подумать о том, чем мы можем ее занять, когда бассейн уберем в конце сезона.
    Еще оставить достаточно места между краем газона и площадкой, чтобы удобно было косить. круглый газон, бассейн.jpg
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Если не делать газон в форме круга или квадрата, а оставить как есть - травка сейчас везде, то надо распределить растения по участку так, чтобы удобно было косить и сформировать крупные кусты, чтобы нижние ветки не мешали и не срезались при кошении, то есть на высоких ногах. 3б.jpg Маленькие кусты и цветы объединить, добавить сюда одно - два небольших деревца.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Еще один вариант, похожий был показан немного раньше. Здесь добавлено деталей и вместо разных по высоте кустов вдоль забора показана стриженая изгородь, ее высота здесь условная, надо учитывать конкретные требования на месте. 4.jpg
    живая изгородь под стрижку, квадратный газон, бассейн и одинокое деревце - все это поддерживает уже существующий элемент дизайна - большую квадратную клумбу между постройками.
    у дома под окном подразумевается цветник, просто текстура здесь показана такая же, как у изгороди.
    Добавляя или изменяя даже какие то небольшие детали, незначительные на первый взгляд, можно очень сильно изменить общую картину.
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    А если менять не только детали, то выглядеть все может совершенно по разному, но это все надо придумывать в самом начале, выбирать подходящее решение
    вот примеры,
    я показывала их выше, это одно и то же место:
    только надо убрать подальше листопадные деревья и кусты.
    или детская площадка.
  14. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Как у вас здорово получается, красиво, отлично все гармонирует и визуализация на высоте.
    Как бы такой получить для своего участка? Правда уже имеются строения, но до сих пор нет плана в голове что где располагать, и каждый раз голову ломаю над этим.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    время зря теряете, начинайте все прикидывать на бумаге в масштабе.
    у меня тема была, так и называлась: не надо ломать голову... https://www.forumhouse.ru/threads/503151/
