Стоит центробежный умирающий насос (после работы в холостую подгорела обмотка двигателя), пытаюсь поставить вместо него винтовой насос, но после того как меняю, течёт вода с глиной, после попытки прогнать воду насос либо забивается, либо стирается винтовая пара. Ставлю обратно центробежный, вода прогоняется и становится чистой. Заменил винтовую пару на винтовом, попытался поставить обратно - опять муть, потом перестал качать и вообще работать. Отдал в ремонт - винт забился глиной, до кучи опять заменили винтовую пару. При этом центробежный опять через пару дней мути гнал до вчерашнего дня чистую воду. Вчера он практически перестал прокачивать воду, к тому же датчик давления просто не даёт ему выключиться, максимального давления не хватает. Сегодня снова опустил винтовой насос, немного прогнал грязную воду и выключил. Может всё-таки при поднятии-опускании насоса поднимается муть и надо просто пару дней дать ей улечься? Если это важно, винтовой Belamos 40/5, центробежный Джилекс Водомёт 55/35.
Во первых винтовой даёт вибрацию...Во вторых у них забор воды в разных местах. У первого сбоку, у второго снизу.
У меня скважина. Насос винтовой, невибрационный. Последний раз опустил только на 15 метров при глубине скважины 21 метр.
@juzyman, т. е. винтовой и умирающий центробежный выкачивают одно и то же количество воды в час, только один чистую, а второй грязную? Или все-таки умирающий центробежный дает меньше воды, чем винтовой?
Спасибо за поддержку! Отремонтированный винтовой подумал и решил все-таки качать чистую воду, немного песочка есть, но это уже мелочи. Хотя была кристально чистая. Умирающий насос разумеется ачал меньше, почему и писал, что его не хватало даже, чтобы датчик давления выключал насос. Этот же качает от души, так что теперь наоборот проблема отрегулировать так, чтобы давление в системе было постоянным. Сейчас получается, что он буквально на несколько секунд включается, давление достигает верхнего предела датчика и он выключается. И получается вода в кране идёт не равномерным напором. В паре с горячей водой ещё и температура воды гуляет. Но это, наверное, уже другая тема.
