Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так все время было, или только сейчас? Какой трубой проложено и сколько метров до смесителя? 40⁰ это совсем не горячая, а скорей теплая вода, но больше 45⁰ лучше не делать.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Клапан подмеса дурит.
  3. loganman
    loganman
    loganman
    До этого отключал котёл на неделю в связи с отъездом.
    Труба полипропиленовая, длина ~5-7 метров.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не так и далеко, чтобы ждать именно несколько минут.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если диаметр трубы дюйм, то придется подождать.
    В котле возможно отключился режим предварительного нагрева (комфорт).
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, не так все просто
    Если пропилен без теплоизоляции - надо чтобы он еще нагрелся. Как-то задумался при выключенной РЦ и понял.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дюйм какого диаметра?
    Наружного.
    Ну значит внутренний ПП-трубы для ГВС где-то 16,6 мм.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уже полная бесхозяйственность, 7 метров ГВС и без теплоизоляции.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да не говори
    куда мир катится. 200 рублей пожалели.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ужас, просто ужас. Да ещё этот парашютист окончательно задолбал.
  11. loganman
    loganman
    loganman
    Если Вы про режим Shower, то он же почасовой, его принудительно нужно включать.
    Зимой всё было более менее нормально, не думаю, что причина в трубе. К тому же, теплый пол ещё работает.
    Когда включаю горячую воду, жду пару минут - пошла теплая. Через 20-30 секунд после подачи теплой воды из крана, она снова становится прохладной, потом снова теплее. И так постоянно.
  12. dave1976
    dave1976
    dave1976
    Петербург, Шувалово
    Абсолютно такая же логика работы котла при подаче ГВС на второй этаж, при этом на первом горячая вода появляется немного быстрее, но всё равно вопрос в минутах. Котёл работает 7 лет, но вот вспомнить, было так всегда, или только последние 4-5 лет не могу(
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если температура ГВС гуляет, есть большая вероятность того, что забит накипью вторичный ТО. Изза плохого теплосъёма первичный ТО перегревается, отключается горелка, ТО остывает, горелка опять включается.
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Или накрывается датчик разбора воды... у меня так и было, но не долго перед тем, как он окончательно сдох... с недельку наверное...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расхода. Тогда бы недогрев был, а тут пульсация. Повышенное гидросопротивление. Где-то заужение.
    Вода порциями подаётся. А где заужение? Во вторичном ТО и это может быть контур, как ОВ, так и ГВС, если эксплуатировали с подмесом ХВС на смесителе. Если бы был забит первичний ТО, то он бы и в режиме отопления работал через одно место.
