Помогите с АВР
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем bolaim, 15.07.20.
  1. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Помогите с АВР
    Добрый день. Есть на даче два 4х жильных ввода от разных линий и подстанций (вводные автоматы С40). Сейчас стоит селективный рубильник ABB OT63F3C - вот вместо него хотел бы поставить АВР (желательно, чтобы влез на место рубильника) - никакие функции, кроме аварийного переключения на резервный ввод и обратно не требуются. Контроль напряжения не нужен тоже. Посоветуйте, пожалуйста, модель. Хочу надежное, но недорогое. А то много сомнительных каких-то моделей на рынке.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не смешите мои тапочки... В таком размере ничего не бывает.
    Смотрите на тот же Hager, если уж надежное. HIC406A. Но 90000.
    Chint - весьма приличный Китай, NZ7-63H/3P - уже тысяч 20.
  3. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Ну а за 6500 совсем не будет работать? https://meandr-shop.ru/avtomaticheskiy-vvod-rezerva-muavr-1-ac230-400v-uhl4/
    Или такой за 12000 https://www.etm.ru/cat/nn/190878/
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так к нему надо еще моторизованный рубильник или два контактора. Хотя насчет рубильника не знаю, в описании только про контакторы сказано. АВР на контакторах проживет лет 5-7, по моему опыту.
    То же самое.
    Вопрос не в блоке управления, а в собственно переключении.
  5. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @Arsenij d, да, теперь все понял, спасибо - туплю.
  6. bolaim
    bolaim
    bolaim
    а что лучше chint или ekf? цена плюс-минус совпадает
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы выбрал Chint. Предпочитаю родной Китай российскому Китаю. Тем более, что Chint считается крупной и приличной фирмой.
    Не говоря о том, что я бы в вашем случае не делал ничего :)
  8. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Часто отключения на основной. Текут холодильники, котлы не греют. Ну как тут не делать.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну тут да... Если еще это промышленное все, то надо, никуда не денешься.
  10. bolaim
    bolaim
    bolaim
    А что лучше - на автоматах с электроприводом или на контакторах с реле? С размером разобрался - мне уже размер не важен. У меня переключения в среднем в год раз 15-20 максимум. По цене, что нашел - примерно одинаково. Щиты все уже собраны, поэтому, поставив на автоматах, на них же уже не сэкономлю (все уже установлены).
    На контакторах, вроде как, должно быть мгновенное переключение. Ресурс намного в бытовом использовании ниже?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На автоматах с приводами будет дорого.
    Самое экономное решение - АВР на контакторах и реле напряжения. И только на те нагрузки, которые нужно резервировать (холодильник, котел). Зачем ставить контакторы на 40А, когда можно на 10А...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мнговенного не должно быть в любом случае - задержка это главный принцип переключения вводов, чтобы их не замкнуть случайно.
    Контакторы изнашиваются не от количества переключений, а от того, что один из них постоянно под нагрузкой.
    Не очень понимаю, что значит "на автоматах с электроприводом"...
  13. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Вот на контакторах
    https://a.aliexpress.com/_etnwRa
    А вот на автоматах
    https://a.aliexpress.com/_eO9iiY
    В моем понимании. Где электропривод внутри просто включает/выключает автоматы. Опять же, как не кажется
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это не автоматы, это как раз и есть моторизованный рубильник. Правда, цена его вместе с устройством АВР меня очень сильно смущает, честно говоря...
  15. bolaim
    bolaim
    bolaim
    В нем, судя по отзывам, 2 автомата, которые включает /выключает привод посередине.
