Вопрос по эксплуатации септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем md416, 14.07.20.
  1. md416
    md416
    md416
    Добрый день всем!
    Моя первая дача и мой первый септик из бетонных колец...
    Поэтому возник ряд вопросов по эксплуатации, поделитесь опытом:
    1) В первом колодце септика живут бактерии. Какую бытовую химию вы используете в доме, что ю не убить бактерии? Чистящие средства для сантехники. ведь хлорка точно всё убьет напрочь. Какие средства для мытья посуды? Что ещё нельзя лить в раковину и, соответственно, в септик из бытовой химии?
    2) Можно ли бросать в унитаз туалетную бумагу? Она вроде как должна полностью расподаться в воде... так ли это? Или забьет переливную трубу между колодцами?
    3) Читал, что некоторые люди ставят под раковиной на кухне жироуловители. так ли они нужны? Зачем они?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Любую, кроме профессиональных больничных антисептиков.
    Сбраживание осадка в септике продолжается примерно год. Для того, чтобы в течение года регулярно дезинфицировать сотню литров осадка на дне септика, нужны регулярные лошадиные дозы хлорки или лизоформа какого-нибудь. Последствия однократного отравления через месяц-другой уйдут сами.
    Есть сведения, что септик плохо задерживает сток из посудомоечной машины. Получается слишком качественная эмульсия жира, которая не разрушается и не всплывает за трое суток отстоя.
    Почти так. Не растворяется, а выпадает мелкими хлопьями в осадок, и без проблем откачивается при удалении осадка.
    Для септика не нужны абсолютно, поскольку сам септик устроен и работает как очень хороший большой жироуловитель. Для сверхмалых аэрационных установок нужны.
  3. md416
    md416
    md416
    Спасибо за столь подробный ответ!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только народ не хочет обслуживать эти жироуловители, поэтому сливают прямо в АУ и не заморачиваются. Сколько лет уже занимаюсь канализацией, ещё ни разу не видел у частника жироуловитель.
  5. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Подскажите знающие люди. Стоит септик евролос био. Зарыт по уровню земли. Но встал вопрос поднятия участка. С наращиванием горловины беда. Не делают. Купить готовую тоже. Обещают перезвонить-тишина. Пришло в голову купить жбк в диаметре 120см и высотой 50 см. Положить его, так чтобы горловина септика была внутри кольца и вкопать кольцо на нужную глубину-см 20-30. Сработает такой метод? Буду признателен за совет.
  6. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Подскажите можно ли сбрасывать в АУ Евролос био обратный осмос из фильтра для воды? Спасибо.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё зависит от производительности Вашего "обратного осмоса" если это малопроизводительный комплект размещаемый под мойкой и с которого питается один краник для питьевой воды то можно.
    Хотя, изготовитель может придерживаться иных рекомендаций.
    Если это серьезное оборудование с высокой производительностью используемое для очистки всей воды поступающей в Ваше домовладение (от 1,5 куб метров в час и выше), то нельзя.
    Хотя, изготовитель может придерживаться иных рекомендаций. :)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Осмос на 500 л. в час уже по стоимости сопоставим с крылом от Боинга.
    На 1-1,5 куба будет по цене целого Боинга. :(
    Частники обычно обходятся осмосом под раковиной.
  9. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Москва, Котляковская улица, 3, Россия
    Поставьте ЛОС и живите комфортно)
    Колодцы-это временное решение для московской области. Идеально работают если грунт -песок,грунтовые воды -
  10. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Осмос под мойку). Я так понял однозначного ответа нет?(
  11. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. О стоимости Ваша правда!)
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А что Вам ответили инженеры из Евролос?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Объем осмоса мизерный, сильно не повлияет. Но в случае сбоев в работе Евролоса, в первую очередь потребуют демонтировать слив осмоса, потом начнут разбираться.
  14. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Позвонить после праздников). Они сами должны проконсультироваться)
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А чем страшен слив с осмоса для работы ау?
