Вертикальные трещины под окнами в пеноблоке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Yuriy44, 11.07.20.
  1. Yuriy44
    Yuriy44
    Yuriy44
    Доброе время суток. Прошу помощи.
    Вопрос: появились трещины под окнами - страшно или нет? что пробовать делать?
    Три года назад выстроил коробку 6х8 из пеноблока + каркасная мансарда. фундамент шириной 550мм, высотой 750мм, 2х3 нитки арматуры 12мм, подсыпка гравием с трамбовкой 250мм. грунт - пылеватый песок, регион - Костромская область. В верхнем ряду кладки пеноблока подобие армопояса из двух ниток арматуры 10мм. Эскиз вопроса прикладываю.
    Итак: после первой зимовки (2 года назад) проверял кладку и фундамент - трещин точно не было, хотя на тот момент фундамент стоял не утепленный (теперь утепление эппс 50мм всей наружной щеки фундамента и 600мм в горизонт).
    Потом начал потихоньку обустраивать дом, залил полы по грунту с утеплением 50мм эппс, начал отапливать дом теплыми полами, в общем всё своим чередом, в прошлом году переехал. Две зимы на стены я даже не смотрел.
    Сегодня (через три года после строительства коробки) занялся фасадом - обнаружил маленькие ровно вертикальные (+/- 30мм) трещины по проемам окон до фундамента (меньше 1/10 мм), но только с одной стороны дома (с другой стороны (северной, но там всегда снег) такие же окна, только раскрытие трещин не более 200-250мм вниз).
    И как бы я подочакул.
    Взял лазерный уровень, промерял углы. Коробка стоит не в уровень (см. эскиз). Но как она стояла при кладке блока я не знаю - клали шабашники, выравнивали неровности плоскости фундамента раствором пескобетона местами до 30мм. Короче, сейчас коробка завалена на 2см по диагонали и не ясно было так или нет. Напрягает только наличие трещин на блоке - на фундаменте трещин нет!
    Фундамент делал сам - щебень под фундаментом гарантированно протрамбован. Арматура точно есть.
    Знатоки, подскажите в какую сторону смотреть чтобы понять причину и как ее победить!
  2. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    В 99% каменных домов трещины под окнами. Ничего страшного, если дальше не раскрываются. С сеткой фасад поштукатурите и забудете про них.
  3. Yuriy44
    Yuriy44
    Yuriy44
  4. Izograf82
    Izograf82
    Izograf82
    Здравствуйте. Прошу прощения, что влезаю в ветку. Иногда заходила почитать форум, но назрел вопрос к мастерам.
    Очень нужен совет!
    Прошлым летом-осенью построили дом из газобетона. Тонкостей по фундаменту рассказать не могу, так как надо тогда разыскивать прораба, который нам строил. Свайно-ростверковый с плитой. Дом двухэтажный кубик 9Х7 из газобетона Ютонг, к зиме накрыли крышей. Почва глинистая, вода может быть близко, так как когда копали септик и свет - канавы набирались водой. Отмостки нет. Зиму дом простоял с окнами и крышей. Весной начали отделку. За лето оштукатурили, сделали теплые полы на первом этаже, стяжку на втором, подключили отопление, отшпаклевали, покрасили стены. На первом этаже теплый пол по всей площади, на втором - батареи.
    В октябре, через пару недель как запустили систему, начали появляться одна за другой трещины на первом этаже. Сначала под одним окном вертикальная от подоконника с полу - снаружи её тоже видно, волосяная, едва заметная, но есть, сначала по шву между блоками, потом по блоку. Через несколько дней нашли такую же под окном в другой комнате, потом - под окном на лестнице между этажами. Одна над панорамным окном вверх, еще одна вверх на внутренней ненесущей перегородке от угла дверного проема. Вчера в комнате на первом этаже увидели длинную вертикальную трещину от пола почти до потолка, с улицы её не нашла. Трещинки волосяные, но сама тенденция очень пугает и расстраивает. Муж очень хотел в зиму заехать. Строим частично своими силами, частично с мастерами. Утеплить дом снаружи не хватило денег в этом году.
    Паниковать? Ждать? Строить дальше? Бросить все силы и средства на наружнее утепление? Буду очень благодарна вам за советы.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ставьте маяки, понаблюдайте, можно экспериментально пригрузить ожидаемой нагрузкой...
    Вот дом на таком же фундаменте, в таких же грунтовых условиях и с такими же примерно дефектами +
    с прогибами перекрытий https://www.forumhouse.ru/threads/450995/#post-22167686.
    А вот начало https://www.forumhouse.ru/threads/376601/#post-16817268.
    Темы короткие, остальная инфа и экспертное заключение с рекомендациями
    по этому объекту в личке...)
