1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Канализация в пучинистых грунтах
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Argentz12, 11.07.20.
  1. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Сделали мне канализацию, вопрос цвета труб и углов уже раскрыт и все косяки стали понятны, но остался вопрос пучинистости грунта.
    Проблема такая, что сразу по весне у меня все трубы в доме подняло на 10-15 см. Заглянул под дом - вторую трубу аж вырвало, и это при том, что канализацией я ни разу не воспользовался.
    Хочется на этот раз переделать все по уму, подскажите, как сгладить эту пучинистость грунтов?
  2. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    По геологии, копали в 10 метрах колодец, глина, ниже 4 кольца черная глина. На 7 колец сплошная глина
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Раскопайте трубу и положите сверху целые листы ЭППС 30-50 мм., желательно поперёк.
  4. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Прямо поверх трубы листы и закидываем землей? Что то вроде утепления? Есть ли смысл сделать песчаную подушку см 30?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да. Пучит только мерзлый грунт. Над утеплителем грунт будет "гулять", под ним - нет.
    Под трубой? Нет. Чем меньше подушка, тем меньше усадка песка, тем меньше вероятность что трубы просядут вместе с песком. В идеале, трубу на материковый/плотный грунт и засыпать песком.
  6. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Ок, значит копаю траншею, укладываю в глину трубу, сверху утеплитель и засыпаю не глиной, а уже песком. Все верно?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Копаете траншею, укладываете трубу, засыпаете песком на 2-3 см. шыше трубы, далее утеплитель и последний слой это глина.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У ТС Москва с глубиной промерзания ХХХ метров, а труба по наружке - эппс как мертвому припарки будут.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я приятелю так сделал. Он планировал дом подключить, а во время монтажа АУ попросил еще от бани провести трубу. В общем труба возле бани на пол диаметра вылядывает из земли. Утеплил, накидал немного земли и вот уже 7-8 лет полет нормальный.
  10. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Спасибо. Подскажите, как можно сделать отмостку вокруг дома, чтобы ее так же не пучило? На сколько вынимать грунт и как будет выглядеть пирог?
  11. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    На такие простые и короткие вопросы лично я искал ответы и рецепты примерно год. На этом форуме, в профильных разделах, выбирая опять же подходящее для себя как финансово, так и для самостоятельной реализации.
    Исходя из собственного опыта и полученных эффектов, советую задаться следующими основными вопросами:
    1. УГВ, его колебания. Климатика.
    2. Верховодка. Пути ее прохождения.
    3. Ливневые воды. Пути прохождения и отвода.
    4. Исходя из п. п. 1-3 строим модель кольцевых поверхностного и заглубленного дренажа.
    5. Характеристики фундамента, желаемая несущая способность отмостки, её назначение.
    6. Утепление цоколя (стены). Примыкание утеплений стены-отмостки. Гидроизоляция цоколя (стены).
    7. Трудресурсы и временные ресурсы, которые можно потратить на реализацию этого проекта.
    8. Денежные ресурсы, выделяемые на реализацию проекта.
    Ответив и нарисовав всё вышеперечисленное, надо ответить на главный вопрос:
    ДЕЛАЮ ИЛИ Е... ОНО ДАЛЬШЕ ТАК, КАК И БЫЛО...
    Да, только к септику это имеет очень мало отношения.
