1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Шаровыми кранами балансировать можно. Но! В этом случае нельзя надеяться на шаровый кран как на запорную арматуру.
    По регулироке шаровыми кранами. Примерно 30% хода на закрытие шар практически никак не влияет на расход. Но вот дальше счёт начинает идти буквально на градусы. Поэтому он неудобен в качестве статического балансировочника. Но, при отсутствии "гербовой", один раз помучаться можно.
    Кстати, у некоторых производителей есть шаровые балансировочные клапаны.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если это принципиально, установите большего размера краны. В чём проблема?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я про регулировку ничего не писал.
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А у меня проблем и нет. У меня даже стоят ПП регулировочные краны на 20 мм на трубе ПП-32 мм через переходные муфты 20-32, и при этом проблем нету. :)
    Просто автор писал, что он поставил кран на одну из линий и при этом его не регулировал, оставил открытым, и у него система с линиями в 15 и 25 метров работает нормально. Вот я и попытался объяснить, от чего это могло произойти.
  5. edwwrd
    edwwrd
    edwwrd
    Доброго времени суток. Имеется дачный дом. Бойлер электрический 50л. Сан узел 6квм.
    Точки потребления:
    1. Душ
    2. Раковина
    3. Раковина на кухне.
    Общая длина труб порядка 5 метров.
    Нужно ли при проектировании системы закладывать рециркуляцию ГВС? Или в этом нет никакого смысла.
    Хотел сделать следующее, после выхода из бойлера поставить термостат, а перед входом в бойлер поставить рециркуляционный насос.
    В целом это позволит всегда иметь горячую воду в кране, тратить меньше воды при открытии кранов. но стоит ли заморачиваться, или можно подключить обычными водорозетками последовательно.
    И наверное вопрос оффтоп, если не делать рециркуляцию, будет ли всегда одинаковая температура и давление воды? Или же будут возникать ситуации, когда кто - то в душе, а другой открыл кран на кухне, то в душе будет перепад температуры.
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Для поддержания температуры достаточно смесительного клапана на выходе из бойлера. Это позволит греть воду до максимальнлй температуры и поэтому запас тёплой воды получится больше при безопасной температуре в кранах.
    Если рециркуляцию сделаете, при эксплуатации не пожалеете. Не ждать тёплую воду удобне, чем ждать. Можно ещё полотенцесушитель добавить.
    В схеме с рециркуляцией и термостатическим клапаном потребуется предусмотреть раздвоение потока воды после насоса. Часть в бойлер, а часть на вход холодной воды клапана.
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если бойлер электрический, то выгоднее поставить не водяные, а электрические полотенцесушители, и включать их только по надобности. Водяные имеет смысл ставить если в ближайшее время будет подключен магистральный газ, иначе это лишняя трата электроэнергии на нагрев воды для обеспечения работы полотенцесушителя. Для зимней эксплуатации лишней траты не будет, а вот теплого периода, когда отключено отопление, трата будет, примерно 100-120 Вт в час, 2.4-3 кВт в сутки или 60-90 кВт в месяц. Насос поставить можно, но включать его перед использованием горячей воды. В остальное время им можно не пользоваться. Таким образом не будет в летнее время лишних затрат на теплопотери в подводящих трубах.
    А так со всеми остальными моментами я полностью согласен. :)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А тут хозяин - барин. Если вас устраивает ждать с открытым краном, то можете не делать.
    Термостат для чего?
    Давление зависит от гидравлических потерь в линии, количества открытых кранов и не зависит от наличия рециркуляции.
    Если внимательнее почитать сообщения, то никто не спрашивал про полотенцесушители...
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А если внимательно посмотреть, кого я комментировал, то можно увидеть смысл моего ответа. :)
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Аналогичная структура была в квартире. Никакой рециркуляции не нужно.
    Горячая пойдет из любого крана через несколько секунд.
    Полотенцесушитель поднимает tC в ванне для комфорта. Его у меня нет. В ванне поставил электронагреватель, перед душем включал. Так экономней.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Вообще, да. При общей длине 5м, о какой рециркуляции речь.
    Так, если только, "из любви к искусству"...
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если дальняя точка 5 метров это уже не мало.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
    У меня от циркуляционного кольца до точек метра полтора, и это иногда напрягает...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Напрягает, что? 2 - 3 сек подождать? В городских квартирах от труб ХВС и ГВС до кухни обычно метра полтора и какие проблемы. Да температура меняется за эти 2 - 3 сек, Если это кого то напрягает, ставьте смесители с системой стабилизации температуры.
    Зачем ставить циркулярный мотор, который будет все время работать, а от замкнутого кольца циркулярки всегда еще будет расстояние до кранов. (Я думаю, что расстояние между кухней и душевой более 3 м. И где ставить "кольцо"? ближе к кухне или душу? - Ненужные хлопоты всё это.)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть таймер:)
    50 см
