Можно ли по величине потребляемого тока определить правильность фазировки ЭЦВ-8?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Avrely, 19.12.09.
  1. Avrely
    Avrely
    Avrely
    Рязанская область
    Добрый день. Не вдаваясь в нюансы - есть скважина, с установленным ЭЦВ-8 (дальше цифр не знаю). Работает на водонапорную башню. Манометра в магистрали нет.
    Потребляемый насосом ток по 1 фазе примерно 28-29 А, при перефазировке примерно 19-20 А. Можно ли считать, что при большем рабочем токе направление вращения лопаток насоса верное?
    Заранее всем благодарен за помощь.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Avrely, а что при меньшем токе насос не качает?:)
  3. Вадим2
    Вадим2
    Вадим2
    Насос 3-х фазный. И автор интересуется - после перефазировки по величене потребляемого тока
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вадим2, это понятно, что ЭЦВ насос оснащённый трёх фазным асинхронным электродвигателем, Вы просто юмора не поняли.
    Господа! Это очевидные вещи (не обижайтесь) - Направление вращения магнитного поля статора, а следовательно, и направление вращения ротора, зависит от порядка следования фаз напряжения, подводимого к обмотке статора. При необходимости изменить направление вращения ротора асинхронного двигателя следует поменять местами любую пару проводов, соединяющих обмотку статора с сетью. Например, порядок следования фаз АВС заменить порядком СВА.
  5. Вадим2
    Вадим2
    Вадим2
    Да это мы все в школе проходили. Юмор в чем?
    У автора вопрос о другом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Юмор в том, что при смене направления вращения на противоположное насос не будет нагнетать воду на верх.:(
  8. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Тем не менее нагнетать будет. Возможно не выдаст положенного напора, и вода не наполнит башню, но подача воды будет. Кстати Grundfos для определения правильности последовательности фаз рекомендует сравнивать объемную подачу, где больше - там правильная фазировка. А вот по току вроде как наоборот, при большем токе вращение обратное, гидравлическое сопротивление больше.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vladimir_Moscow, интересно, на сколько может быть сильно "зажата" подача?
  10. Вадим2
    Вадим2
    Вадим2
    Будет.
    Я только сейчас обратил внимание, что автор не указал всех вводных. Потому и такое восприятие. Просто, я знаком с "условиями задачи" и потому дополню:
    Манометра в магистрали нет, заглушки, чтобы определить напор визуально, тоже нет. Замерять скорость заполнения башни в двух положениях - вариант, но очень медленный.
    Опустошить не могу - поселок без воды останется, а котельная - без подпитки.
    Насчет времени до перелива - сам уже об этом думал. Дело в том, что насос качает в обоих направлениях вращения крыльчаток, только давление разное на выходе.
    И на башню не залезть сейчас, чтобы визуально скорость подьема воды посмотерть внутри - лестница польностью льдом покрыта.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вадим2. Значит мы теперь этого не узнаем?
  12. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Визуально раза в 3, на глаз хорошо видно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Когда то давно, тоже приходилось заниматься обслуживанием систем с насосами типа "ЭЦНВ", но перефазировки никто не производил, поэтому и вопросов не было.
  14. Вадим2
    Вадим2
    Вадим2
    Ну почему? Может кто-то ответит по существу.
    Vladimir_Moscow, спасибо.
  15. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Вадим2: А в связи с чем сейчас возник вопрос? Что-то поменялось?
    Я так понял, что запорной арматуры нет вообще? А обратный клапан на насосе или наверху?
    У меня за последние 5-6 лет тоже все заменили, в-основном на СП-шки. Так что сейчас даже подъехать попробовать негде.
  16. Вадим2
    Вадим2
    Вадим2
    Насос установлен в скважине, работает на водонапорную башню. Электрики поменяли фидер от КТП и кабельный ввод. Теперь фазировка насоса неизвестна.
    По поводу клапана и арматуры - ответить может только топикстартер.
    Будем надеяться, что завтра народ подтянется и поактивнее обсуждение пойдет.
