Обратный клапан пропускает воду, что делать
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем palex99, 07.05.07.
  1. palex99
    palex99
    palex99
    Гость
    Уважаемые гуру !
    Прошу подсказать что делать, если давление после накачки воды в гидробак держится минут 40 (выкл -4 бар, включение 3).
    Поставил два обратных клапана (один в колодце, другой - перед фильтром), насос - "малыш"
    С уважением
    Александр
  2. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    У меня система на малыше без обратных клапанов работает нормально - этот насос сам как обратный клапан при столбе более 5 метров.
    ГА держит давление всю ночь - подение давления за ночь около 0,2 атм.
    Ищите протечку!
  3. Slava_M
    Slava_M
    Slava_M
    Гость
    Зачем два? Достаточно одного нормального, можно наверху.
    Перед установкой надо внимательно осмотреть мембрану обратного клапана и то место куда она прилегает, проверить её ход, там хорошо все видно (могут быть заусеницы, мелкий мусор, неровности).
    Обычно "малыши" плохо держат столб воды, пропускают.
    Кстати, насос не качает воду с песком или глиной?
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Малыши держат воду и без обратных клапанов при водном столбе более 5 метров (проверено на себе).
    Проверьте протечки и правильность установки клапанов.
  5. palex99
    palex99
    palex99
    Гость
    Когда работает малыш, то в колодце появляется немного мелкой мути, для чего и поставил фильтр , немецкий, промывной , клапан стоит перед ним
    С уважением
    Александр
  6. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    А вода у Вас из магистрали именно в колодец обратно уходит?
  7. palex99
    palex99
    palex99
    Гость
    Поднимал насос, из него немного идет вода.
    С уважением, Александр
  8. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Если больше нигде протечек нет, то попробуйте поменять обратный клапан, который у Вас в колодце ближе к насосу находится.
    Еще обязательно проверьте, нет ли внутри клапана твердых частиц (они могут мешать герметизации)
    Может внутри клапана песок набился.
  9. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    У меня была ситуация когда клапан не держал. Поставил еще один (лень доставать было из колодца) - все равно не держит! В итоге решение оказалось простое - приподнять на 30 см. от дна место всасывания и вся муть которая засасывалась перестанет забиваться в клапан.
    Может и у вас похожий случай?
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    По поводу мути в колодце от Малыша вычитал интересную статейку, в которой автор поставил на дно колодца пластиковую емкость и уже в нее опустил насос. Убеждает, что муть в воде пропала. Это применительно к колодцам, в которых не очень много воды.
    Я на практике проверить не смогу, т.к. у меня скважина.
    Еще по поводу гашения вибрации - нельзя Малышей при длине подвеса менее 10 метров просто подвешивать, нужно сделать резиновый подвес в верхней части и уже к этому подвесу цеплять трос.
  11. palex99
    palex99
    palex99
    Гость
    Всем большое спасибо за советы!
    После размышлений поставил фильтр ПЕРЕД(!) клапаном, и все заработало нормально!
    По-видимому что-то засасывало из колодца вмесе с водой и мешало нормальной работе клапана
    С уважением
    Александр
  12. wcaserega
    wcaserega
    wcaserega
    Я собрал ОК пятерник ГА фильтр грубой очистки и кран вводной.
    Вчера ГА закачал до 2.8 бар, утром давление было 0.
    Если я поставлю Фильтр перед ОК, то реледавления корректно будет отключать насос из колодца?
