Фундамент под печь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vesel59, 19.12.09.
  1. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Фундамент уже перекрыт ж/б плитами. Под печь фундамента нет. На плиты небольшую печь или камин можно выложить? Выдержат нагрузку?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    схемку и план буд нагрузки"В студию!"
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И поподробнее о плите. На 20 см заводскую плиту ставили Кедди 900кг, без вопросов.
  4. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Плита 9*1,2*0,2 предельно допустимая нагрузка 4,5 тн/м2.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В принципе печь 1х1 весит около 5-6 тонн вместе с трубой.Если ее распологать на стыке двух плит(самое жесткое место),или над несущей стеной,или подпереть снизу столбом-колонной,или отдельно сложить коренную трубу,или..:)
  6. Строим дачу Как спасти каркасник от мышей?
    В сюжете покажем монтаж каркасного перекрытия с утеплением пенополистиролом.
    Смотреть все уроки
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Вы ничего не путаете? Максимальная нагрузка на УСИЛЕННЫЕ плиты (для книгохранилищ, общественных и промышленных знаний) примерно 800 кг\м2... Если мне память не изменяет, то 500 кг\м2 - уже очень хорошо, отлично даже.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При этом печи до 700 кг допускается ставить на деревянный пол без фундамента
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Так ведь лаги располагаются через 600-900, а плита имеет длину (в данном случае) 9000. Кстати, чем ближе к краю плиты (к опиранию) - тем бОльшая нагрузка допустима - до 1700 кг. И вообще, расчёт необходимо делать серьёзный, инженерный. Лучше плиту недогрузить, чем потом посмотреть на то, как она "схлопнется"...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Анатолий, согласен с Вами серьёзный инженерный расчет необходим!
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    как-то соорудили печь (1Х0,64)на стандартн.плите и боясь прогиба забомбили под центром тяжести колонну под плитой.Через три года разобрали колонну,т.к.плита и не думала прогибаться,правда труба на печь не опиралась(вечный спор насчет прохода канала трубы через пустотную плиту.)
  12. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    подскажите сколько "на глаз" может приблизительно весить такая каминопечь?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    на глаз 3-4 тонны,но нагрузка рассредоточена.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное ты про раствор забыл:)Плюс труба..7-8 не меньше.
  15. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    вах вах вах некарашео
    - отпадает
    а такая ( полегче будет и у нее вроде нагрузка на большую площадь распределена ) сколько весит ?
  16. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А здесь,если труба не кирпичная,то самая тяжелая деталь это сама топка.Вроде все остальное это -каркас.
