Печь на УШП для бани из бруса
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stirling, 29.06.20.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Всем привет!
    готовлюсь заливать УШП под баню 5х5 и очень хочется разобраться, как быть с печкой.
    видел разные мнения:
    - ставят на УШП прямо кирпичную печь, под ней оставляет слой ЭППС 100 мм вместо 200, двойное армирование и бетон получается 200 мм
    - кто-то прямо отдельный фундамент делает
    - если печь металлическая (или камин), уже не так тяжело - либо ничего не делают вообще (на мой взгляд тут есть ошибка, потому-что топка нагревается лихо, может нагревать под собой бетон, а тот может трескаться
    сам планирую ставить печь из металла, основание 40 х 80 см, вес около 150 кг + камни + "легкий" дымоход из сендвича
    Рабочий вариант – плиту оставить без изменений, по месту печи сделать закладные, на них приподнять от плиты металлический лист, печь поставить на лист. Теплый пол под печью, понятно, не закладывать. Как думаете, рабочий вариант?
    плита с ребром только по периметру, в центре, где печь, ребер нет. Потому делать просто "дырку" в центре под отдельный фундамент и ослаблять плиту как-то опасаюсь
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ставь куда хочешь...
    Это не вес для УШП.
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Владимир Таллин, про вес полностью согласен, а как быть с нагревом?
    экран, как выше написал, сгодится ли для защиты бетона?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поставь чего-нибудь...
    Узнай у банщиков в теме.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    УШП отлично выдерживает и печку, если есть необходимость, то делается усиленное. армирование.
