Замена одноклавишного выключателя legrand с подсветкой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Константин, 18.12.09.
  1. Константин
    Константин
    Константин
    Гость
    Здравствуйте.
    У меня возникла проблема с заменой одноклавишного выключателя legrand.
    Я не совсем разбираюсь в том, как нужно снять рамку перед тем, как снять старый выключатель. Куда нужно подвести 0 и фазу ?
    Константин
  2. georgf
    georgf
    georgf
    При таком раскладе, пожалуй, лучше вызвать электрика :) Или второй вариант, купить похожий и поэкспериментировать с ним на столе.
  3. Константин
    Константин
    Константин
    Гость
    Согласен, смешно. :) Тут на самом деле два вопроса. Первый, при съеме вроде надо чтобы вытащить рамку чем-то поддеть ее через два отверстия с боков. Правильно ли я понимаю? Не очень-то хочется ломать. Я также имею новый выключатель с подсветкой.
    На его задней панели два ряда из 4 отверстий. С одной стороны 1 стрелка, с другой две. Как тут нужно подводить входы: нуль и фазу, и это мой второй вопрос.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Обычно поддеть нужно клавишу, а рамка потом снимается. Будете поддевать рамку не сняв клавишу, сломаете точно. Ноль думаю подключать не надо, только фазу, как в обычном выключателе. Но это лучше уточнить при покупке, бывают и с нулем.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Посмотрите эту ссылочку и думаю все поймете. http://legrand-rozetki.ru/old_valena_schemes.htm
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
