Вы на верном пути. Наружные стены, отделанные плиткой на ощупь холодные. Но сложно будет плитку крепить через пленку. Проще закрепить греющий кабельный мат и будет хорошее сцепление плитки со стеной.
sst, это ирония или вы серьезно? просто я то же собирался в ванной сделать теплую стену(потому как находится в полуподвальном помещении и все равно необходимо утеплять изнутри) и какая возможна минимальная толщина стяжки под плитку на стену?
Вполне серъезно. Теплые стены так же комфортны, как и теплый пол. По поводу толщины стяжки точно не скажу, но необходимо учесть какая будет плитка,маленькая и или большого размера.
Полностью согласен. Мы пленку "Ориенталь" спокойно ложили. По стяжке- чем толще, тем медленней нагревается, но зато дольше держит тепло. Кстати на пленке делают инфракрасные сауны. У меня темп. в душе 40, градусов при уличной -12. Это позавчера.Првда сауной я не очень, предпочитаю обычую парилку и из нее душевая.
При установке пленочного т.п. стяжку сделать сложно.Лучше так. 1 слой теплоизоляция 2- пленочный т.п. 3 - влагостойкий ГВЛ(стык промазать силиконовым герметиком) 4 - кафель Но у меня стена ванной "уличная"- боюсь ,что под теплоизоляцией будет промерзать.ВОПРОС-ставить теплоизоляцию или нет !?
На стену пленку? Может быть плохое сцепление плитки и она отвалится... 1). Лучше эл.маты по выравненному и загрунтованному основанию стены...Таже стеклосетка будет являться армирующим усилением...После крепления мата желательно закрыть греющий кабель раствором, так называемое грубое выравнивание стен (не царапайте только оболочку греющего кабеля при набросе и затирке), а затем клейте плитку обычным способом... 2). Если есть возможность предварительного утепления изнутри холодной наружной стены - утепляйте (пенопластом, пеноплексом и т.п.). Но... Желательно между бетонной стеной и утеплителем проложить отражающий экран из фольги (аллюминиевой, медной и т.п.) Съэкономите до 15 % энергии, за счет отражения инфакрасного излучения внутрь помещения...Оптимальный вариант, конечно фольга по теплоизоляции внутри помещения, но из-за плохой адгезии может упасть плитка...Гипсокартон по кабелю? Не делал и не видел чтобы кто-то делал...Привет из Беларуси...
