Снос стены из ракушки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем olgur, 26.06.20.
  1. olgur
    olgur
    olgur
    Всем привет! Есть стена, которая мешает. Вопрос в следующем, как можно ее быстро снести? Толщина стены около 0,5м, площадь где-то 10кв. м., материал ракушка (ракушечник Юга Украины). С чем можно столкнуться в будущем при демонтаже? Слышал, что ракушка вязкая, что зубило там вязнет. Кувалда наверно тоже будет отбивать не очень. Может у кого то есть опыт сноса своими силами стены, буду признателен услышать дельный совет.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Как нужно и можно сносить- аккуратно или нет?
    2. При сносе стены ничего не рухнет?
    3. Насколько быстро стену нужно снести?
    4. Несколько здоровых мужиков, ломами и хорошей кувалдой снесут вашу стену. Насколько быстро- как будут работать и как нужно сносить. Например за день, с полной уборкой. Может и быстрее.
    Думаю что перфоратор, отбойник там даже не понадобиться.
    У вас там длина 4 м. при высоте 2,5 м.
    5. При желании можно и одному снести такую стену - например за несколько дней.
    Если нужно аккуратно и с особыми условиями (например что-то обходить, не ломать грубо, вырезать, не шуметь по несколько часов, не пылить и т. д.) то естественно процесс может затянуться.
  3. olgur
    olgur
    olgur
    1. Нет, можно не аккуратно.
    2. Нет.
    3. Ограничений по скорости нет.
    Рядом квартал жилой, возможно конечно будут ограничения по шуму. Хотелось бы исключить шумность.
    Вопрос заключается в том, что ракушка вязкая...жало перфоратора вязнет. От кувалды да, крошится, но хотелось бы что бы куски были по-крупней. Раствор твердый.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас, при демонтаже, подобные стены из кирпича за день сносили. Кирпич я думаю попрочнее будет. :) Да и по тяжелее.
    А насчёт вязнет жало перфоратора- берёте максовский с хорошими джоулями - снесёте вы свою стену. :)
    Можно дырявить стену буром по больше, продырявиться легко, в отверстие прочный лом и выламывайте куски. Главное начать, а там пойдёт как по маслу. :aga:
    Вообщем особых трудностей не должно возникнуть.
  5. olgur
    olgur
    olgur
    Из кирпича проще, как для меня. В шов удар-трещина и погнал. С добавлением кувалды (если большой участок дал трещину). Кирпич удар держит и шов трескается, в отличие от ракушки мягкой, которая смягчает удар. Вот эта стена:
  6. olgur
    olgur
    olgur
    Спасибо большое за советы! Вдохновляют:super:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросов нет. :):super:
    Для любого действия главное подобрать технологию, нужную технологию:aga:. Где-то подсверлили, где-то подломили, где-то выбили...и нет стены. :) Главное не покалечиться.
    Я думал вы уже сломали свою стену:)]:aga:.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Знаете что самое главное в любом начинании? ... Это поддержка! :)
    А сделать можно всё!:)]
  9. olgur
    olgur
    olgur
    Я думал вы уже сломали свою стену:)]:aga:.[/QUOTE]
    Ха...так выходные были. Лето, солнце и вода - мои лучшие друзья)
  10. olgur
    olgur
    olgur
    Как-то так)...
  11. olgur
    olgur
    olgur
    Правда Ф32мм бур (sds+) в перфике бурит тяжело, застревает, а ж перфик визжит. Размер мЕньшего Ф (22мм) вполне норм...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плюсовский слабоват перф. :(
    Максовским разнесли бы быстрее вашу стену.
    А так придётся немного повозиться, да и перф перегружать не стоит- что не клинило в отверстии бур, шлак почаше выкидывайте, по легче работать будет:)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще- определите как сложена стена; не нужно бурить и ломать сплошное "мясо"... Бурите в соединения, швы и соответственно ломаете по ним (по швам). Так и бурить легче и ломать.
    Главное со швами определиться.
    Можно по горизонтальному шву бурить и ломать. А вертикально само сломается.
    Попробуйте такой вариант- может получше будет. :)
