Булерьян на газе
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Bolshoygrisha, 18.12.09.
  1. Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    Доброго времени суток! Есть такая идея: Поместить в булерьян газовую горелку и использовать его для резервного отопления.
    Дом 6*9 первый этаж пеноблок 300+минвата 50+сайдинг,второй мансарда
    В доме установлены эл. конвекторы, но электричество иногда выключают ,причем на пару дней. магистрального газа нет.
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А не проще всё же использовать обычные дрова?
  3. Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    Первое.От дров в гостинной грязища будет, а этого нехочиться.
    Второе.Для него дрова должны быть сухие(Гдето хранить, перед тем как использовать, сушить)
    Треьте.дрова тоже надо купить.
    С газом проще мне нужно около 7-8квт, гдето около 0.3м3 в час, при том что в болоне 10м3 примерно 30 часов непрерывной работы,т.к. гореть она будет непостоянно то на двое суток хватит точно.
  4. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Конструкция печи булерьян не позволит работать с газом. Нереально. Да и та мощь, которая Вами озвучена потребует около 0,8 кг сжиженного газа в час. Легче уж купить печь, реально созданную для работы на газе:
    http://www.forumhouse.ru/threads/44533/
    http://wwwboards.auto.ru/housing/2027389.html
    http://www.topheat.ru/product/965/?PHPSESSID=d6126b20cd01f9373badcd20a34f45f8
  5. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    А зачем в буле газ? Вы видимо неправильно поняли принцип его работы.
    Он на газе работать не сможет. Разве что переделать его полностью, оставив только дымоход :) Это не ТТ котел, куда можно вставить горелку
  6. Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    Это резервное отопление нужно только на эту зиму.
    Ну тогда уж просто горелку газовую инфракрасную купить 3.6квт-1200р, а то камин с такой горелкой от 5000р.
    Конвектор дороговато я в питере дешевле 14000р невидел,а хороший от 20000.
    А водяное отопление я буду делать на следующий год, на соляре.
  7. Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    А может газовую пушку маленькую поставить? самая маленькая 10квт,а как на них мощьность регулируется?
