Здравствуйте товарищи профессионалы и любители. Нужен совет значит по такому поводу: сделали смотровой колодец (ну или кессон, кто как называет пофиг), глубина два бетонных кольца по 90 см. Залили пол цементным раствором с песком и щебнем. Когда копали яму воды до конца так и небыло, хотя они ждали ее появления. Так дно этого колодца у меня подсохло, но теперь после дождей (я так начал замечать), через дно просачивается (медленно) вода. Но у меня же там стоит насосная станция, и ножки ее в стоят в воде. Чем можно и нужно гидроизоливать дно колодца или нужно еще слой цементного раствора заливать...? Заранее всем спасибо.
Правильней насосную станцию НС перенести в дом, но только если позволит допускаемая высота всасывающей линии. Если нет такой возможности, то НС надо поднять максимально высоко для гарантированного отсутствия ее затопления. Стеновые кольца при высоком УГВ для организации камеры с установленным электро оборудованием применять нельзя. Не добьетесь водонепроницаемости.
Я ещё ни разу не видел сухих бетонных колодцев. Со мной даже спорили несколько раз, что добьются герметизации колодцев с помощью различных "продвинутых" материалов... "Хрена с два...! (пардон за мой хохольский)", Всё будет в воде! За исключением конечно тех случаев, когда всё это затевается на песке. А ТС просто изначально всё сделал неправильно, ну или так, как ему насоветовали. Теперь, только ... Так, стоп! А зачем в смотровом колодце, стоит насосная станция? Не понял терминов... Давайте ка ещё раз...?
Насосная станция туда убирается, что бы в доме не стояла и не шумела (помещения в доме для нее нет). А так она убрана в колодец, и закрыта крышкой, шума вообще не слышно. В интернете много видео как разными гидроизоляционными материалами люди и снаружи и изнутри промазывают кольца.
В интернете много видео на все темы, по большей части малоинформативного. Внимательнее относитесь к нему.
