Фундамент под камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем liala, 18.12.09.
  1. liala
    liala
    liala
    Mariupol
    Уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста, советом. Кирпичный камин устанавливается на первом этаже. Под ним подвал. Какой фундамент должен быть? (см. рис) Или можно его делать без фундамента, а в районе перекрытия уложить под основание камина балки.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше на балки, а под них завести столбчатый фундамент.
  3. liala
    liala
    liala
    Mariupol
    Таким образом?
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Я так понимаю что фундамент под камин все таки нужен!
    У меня фундамент МЗФ, перекрою плитами ПК, камин планируется почти в середине комнаты. Как реализовать фундамент под плитами?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Под центорм тяжести камина в подвале поставить кирпичн.колонну, конечно на свой фундамент.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А кого размера примерно? и тоже по типу МЗФ?
    Труба будет проходить как раз в том месте где будет лежать потолочная балка, хотел бы ее опереть на трубу(сделать уступом трубу) где в последствии будет опиратся подпорка для стропило. Возможно ли?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Так нельзя. Лучше камин сместить. Что есть МЗФ?
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Фондамент камина должен быть независим от дома,потому что он даст усадку и перекрытие с камином вывесится.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Плита перекрытия подвала и играет ( должна ) роль фундамента камина. Другой вопрос= имеет ли достаточное армирование для этого? Об этом должны были позаботится заранее= на стадии заливки фундамента, а лучше= при проектировании!
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Как раз и хотел на трубу опереть, а почему нельзя??
    Камин тоже некий конструктив типа стены, сделан из кирпича.
    МЗФ - мелко заглубленный фундамент
    Ну смотря какой фундамент,если будет к примеру 1000х1000, то у него буде офигкнная несущая способность в отношения камина, да и еще плита тоже может нести нагрузки.
    Плиты перекрытий заводские, имеют 8 нагрузку(800кг\м)
    Нас стадии какого фундамента, для дома или камина, недопонял??
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Конечно на стадии проектирования и изготовления фундамента дома!
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну нет у нас проекта, если бы был я бы здесь не писал и не задвал вопросов!
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И как это у вас при мелком фундаменте подвал на всю ширину?.Подвал -то небось нормально заглублен, и что фундамент дома по двум стенам "висит"? Или я чего не допонял или дом долго не простоит.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Подвала нет, фундамент заглублен на 30см.
    Я вроде не писал что есть подвал
  16. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не смотрю на НИКи и легко спутать с автором темы. А Вам ,заходя на форум,представляться и здороваться надо.
