Перенос песочного фильтра в сарай, как удлинить шланги?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ecstazz, 17.06.20.
  1. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Все, спасибо! Купил пнд 50ку, 2 крана и 2 муфты, буду собирать)
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
  3. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Кстати, как раз последние фото - вы прокладку не ставили меджу интекс шлангом и муфтой?
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Естественно ставится резиновая я вырезал. Здесь кто то писал подходит от чугунных батарей при соединении секций.
  5. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Почему 2 муфты? Вам же надо удлинить 2-е трубы значит надо 4-е муфты
  7. Aaryzh
    Aaryzh
    Aaryzh
    Добрый день. Прошу извинить за оффтоп -не нашел подходящей темы. Бассейн best way 3.05x0.76. Фильтр песчаный. Вопрос такой. Если бассейн наполнен не полностью, т. е. не доходит до выходов А и В, как-то можно подключить фильтр? Как я понял нормально фильтр работает только, когда есть давление напора из бассейна, то есть бассейн заполнен полностью. Чуствую, что придется колхозить что-то. Малыши маленькие купаются, стремно полный бассейн наполнять.
  8. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    можно поставить обратный клапан на входе и шланг опустить вводу
  9. Aaryzh
    Aaryzh
    Aaryzh
    Точно. Спасибо большое за идею. Через ПНД также попробую подключиться
  10. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Да, еще поехал 2 муфты купил. Проблема такая- фильтр чуть выше уровня воды, вроде доходит и заходит в чашу, но слабо, не давит, не могу из колбы воздух вывести. Вроде выпускаю, включаю насос и сразу откуда то воздух появляется. Раз 10 уже пробовал. И ещё проблема- песок промывал, минут 6-7 (может мало? Но уже лить некуда),все равно пыль песочная идет, потом утрамбовки вкл сек 30, и включил фильтрацию. На бассейне какая то грязная песочная пленка на поверхности идёт теперь(
  11. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    По обратной промывке подскажите, включаю промывку, сначала мутная идёт, а потом прозрачная но с мелким песком- это нормально, переставать промывать? Или надо чтоб идеально чистая без песка шла?
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что за песок? Песок давно работает или только засыпали? Если только то вымываются мелкие фракции. У меня стекло ИНТЕКовское промываю в бочку пластмассовую до чистой воды потом отстаиваю и дренажником опять в басик на дне бочки остаётся немного песка.
    По инструкции вроде минуту трамбовать. Здесь уже писали, что если сливной шланг малого диаметра надо увеличивать время трамбовки, а то при включении грязь в начале гонит.
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Это уже с удлиненными шлангами?
  14. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Да, уже с удлиненными. С обычными заходила вода легче и воздух легко выгонял.
    Песок с оборудованием покупал, там нет на пачке обозначений. И да, новый, пару дней только. Когда засыпал он как пылью вверх шел, видимо не особо качественный
  15. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Не могу выгнать никак воздух, и воду сливал и трубки поднимал. Наверно нужен обратный клапан ? Поеду счас искать тогда.
    Вот так воды в бачке, работает
