Нетипичная ситуация с ЛОС "Кристалл 5"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем MURLIK, 17.06.20.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Что-то уже точно завелось, а сейчас с нуля придется их разводить, а лето у Вас скоро закончится. При низких температурах ил плохо растет...
    По поводу сигарет - подарите второй половинке Айкос - запах сигарет пропадет из дома сразу, а курить их можно дома везде :aga:;). Проверено лично 5-ти летним опытом. :cool:
  2. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Так опять же в конце сентября уже водопровод разберу. Но на зиму я ее не отключала, что они там ели и как жили-загадка
  3. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    @Olaf19, а может мне туда бактерий для септиков запустить? Кефиру 2 литра я туда отправила
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Они самоеды ;)
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    [QUOTE="MURLIK, post: @Olaf19, а может мне туда бактерий для септиков запустить? Кефиру 2 литра я туда отправила[/QUOTE]
    Ни в коем случае :no:, искусственные бактерии быстро погибнут, а свои не заведутся. Лучше в станцию озерного ила добавьте - я так запустила свою Красотку достаточно быстро. #351 и #476 - посмотрите.
  6. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Дача у меня на берегу озера, берег песчаный, но уже метрах в 10 от берега дно илистое, начерпать со дна ноль проблем, а вдруг в моей бабайке какой-то иной принцип работы? Подождем производителя. Все равно я несколько дней туда не попаду по семейным обстоятельствам- у мужа ооочень круглая днюха в субботу, ждем гостей и я у мартена:love::aga::|:
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    И даже не придумывайте - активный ил практически везде одинаков по составу и результат работы всех АУ един - ускоренное окисление органики+разложение при помощи бактерий (потребляющих кислород)+нитрификация и денитрификация (при помощи бактерий активного ила).
    А вот исполнение станций разное - тут кто как смог, так и реализовал в своих станциях процесс.
    P. S. Мартен - святое, хорошо отметить ;).
  8. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Не знаю как изначально выглядело соединение питающего кабеля, но сейчас это у вас сделано мягко говоря не по правилам.
    От такого соединения у вас продолжат сгорать все электро приборы в станции (модуль и насосы)
    В такого рода изоляциях образуется конденсат и со временем он становится причиной микро пробоев между фазами питающего кабеля. В результате чего обмотки насоса и электронный элементы модуля могут перегорать.
    Настоятельно рекомендую место соединения кабеля вывести из станции наружу и уже там разместить в максимально не доступном месте для влаги. Более того по возможности место соединения обмотайте утеплителем и всю эту конструкцию тоже загермитизируйте. Это необходимо для того чтобы под изоляцией не образовывался конденсат весной и поздней осенью. Вам известно как от перепада температур образуется роса например на листьях растений, такая же "роса" будет и под изоляцией. Но если место соединения хорошо утеплить, то образования влаги под изоляцией можно избежать
  9. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    У меня к Вам большая просьба не предпринимать каких либо действий не посоветовавшись с производителем.
    Какими либо действиями из серии "народная медицина" Вы можете нанести урон станции, который сложнее будет исправить.
    Что касается модуля: он не просто так установлен в станции- это предшествовали многие годы испытаний. Корпус модуля из специального компаунта, который устойчив к агрессивным средам. А вот место соединения питающего кабеля при не правильном или не качественном монтаже является уязвимым местом...
  10. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    @Альта Групп, я туда вообще не совалась до данного момента. Установку полностью производил ваш дилер, наверняка у него остались фотографии после монтажа. Когда станция перестала включаться, я позвонила установщику, а поскольку мы друг от друга на расстоянии 300 км и причина была не ясна, меня попросили для понимания ситуации проверить прежде всего наличие питания в розетке и на питающем кабеле на входе в блок управления. Ну, наверное, это было бы не правильно, ехать за 300 км, чтобы установить, что где-то пробило кабель.
    Поэтому с ведома и согласия вашего представителя была вскрыта термоусадка и установлено, что напряжение есть. Таким образом стало понятно, что проблема не в кабеле, не в розетке, а в блоке. А поскольку у меня нет приспособлений, чтобы сделать заново корректное соединение, было временно, до приезда дилера для замены блока, заизолировано изолентой. Вот сижу, жду..ничего не предпринимаю
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Иногда, в непростых ситуация с бабайками я так и говорю людям - вызывайте адвокатов, оне и бабайку починят, и сдачу принесут:super: Ну вы в курсе.
    Септик приёмный скорей всего придержал усё в себе, и дальше на загрузку, с учётом серых стоков поступала слабоБПКашная вода. Конечно оне там будут прозрачными, до очевидной слизи еды не хватат. Но могете потрогать загрузку - скорей всего слизь нащупаете;) Так и должно быть вопщем-то.
    Ила грузить не надо, энто безиловая бабайка, на слизи:aga:
    А вынести фигню нафиг - рекомендую, хоть через суд. Пусть снаружи под дождём мокнет, раз такой хороший компаунд:)]
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Верю, верю. Именно из-за необходимости обучаться и становится возможной самостоятельная сборка, ведь энто не так уж и сложно, и тем более недорого.
    Ну можно и в другой последовательности - сначала дрессировать ил, потом осерчать на него, и ждать сервиса на откачку:)]
  13. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Отчитываюсь: замена блока управления заняла 11 дней (от звонка дилеру до установки), с учетом удаленности моего проживания, думаю, не плохо.
    Установили (дилер) не на штатное место, а вынесли за пределы станции, поместили в ящик с IP66 вместе со стабилизатором напряжения. Розетку насоса тоже вынесли за пределы станции. Все работает корректно, запах ушел почти сразу в течение 1-1,5 суток. Гарантию обнулили, собственно, никаких нареканий на фирму:) Будем надеяться, что второй блок будет работать дольше первого!
  14. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Процитирую сама себя! АХА! 21.07.2021- 04.01.2022..как на надгробии...
    С 24 декабря уехали мы на дачу..предновогодние и новогодние хлопоты, честно скажу, точный момент, когда она начала помирать, я не засекла. Она ж жужжит тихо, а над нею слой ЭППС, банер и больше полуметра снега:) Когда вокруг совсем-совсем тихо, то в непосредственной близости можно услышать щелчок включения и едва слышное журчание воды. Ну а 4 января я опять на крылечке почувствовала характерный запах, посмотрела датчики, благо блок сейчас вынесен за пределы станции и доступен для контроля, точно- ничего не светится, окромя стабилизатора:mad: Перезагрузила принудительно, включилась-заработала-взята под наблюдение. Корректно работала вплоть до 8.01 часов до 16, а потом снова питание пропало. Снова принудительно включила, отработала два цикла 20\40 и опять ушла... Вообщем, уезжая в город, снова принудительно включила, но думаю, что она там одна и опять померла..:close: Все как и в прошлый раз, точь-в-точь! Только сейчас блоку управления сухо и комфортно, значит причина в нем самом, а не внешней среде. Установщику (дилеру) сообщила, завтра буду звонить в клиентскую службу. Ситуация представляется мне более печальной, чем было летом. Замена блока тогда заняла 11 дней, угроза состояла в гибели бактерий и запахе на участке через фановую трубу. Сейчас, однако, на улице минус... Сколько времени нужно неработающей станции, чтобы замерзнуть при таком прогнозе (привирает градусов на 5 точно), она ж у меня на глубине 130 см на скале стоит... 2022-01-09_23-22-00.jpg
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Печально...
