Обрушился грунт вокруг септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Iri6773, 16.06.20.
  1. Iri6773
    Iri6773
    Iri6773
    Рязань, ул.Касимовское шоссе д.12 кв.2
    Уважаемые специалисты, нужна помощь! Септику пять лет, но активно эксплуатируем год. Сетик состоит из двух колодцев, каждый из трех колец ЖБИ. Грунт - песок. Копали экскаватором. Особо процедуры устройства септика мы не наблюдали, так как всем занималась строительная бригада в процессе стройки дома. Неделю назад образовался провал грунта рядом с двумя колодцами (перед ними, с проивоположной стороны от ввода канализационной трубы). Сразу скажу, что колодцы как основной и переливной не работали, почему-то заполнялись параллельно друг другу, а когда откачивали содержимое, то вода из одного колодца через щели между кольцами переливалась в другой. Сейчас после откачки обнаружили, что в основном колодце нижнее кольцо на половину заполнено песком, а в переливном - на высоту нижнего кольца целиком. То есть каким-то образом песок намыло внутрь колодцев. Можете ли предложить какое-то решение проблемы ? Как отремонтировать септик, чтобы такого больше не произошло.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Iri6773, осадка грунта, особенно песчаного происходит всегда.
    Это не страшно.
    Провалы надо засыпать не пучинистым грунтом, например тем же песком.
    Со временем это исчезнет.
    Особенно большие провалы грунта образуются при разработке котлованов экскаватором, как и произошло в Вашем случае.
    Ручная технология аккуратней.
    По Вашему очистному сооружению все не так хорошо.
    Судя по всему у Вас высокий УГВ и строительство очистного сооружения из стеновых колец был не лучшим вариантом.
    Мягко говоря.
    Так же похоже, что колонну колец ставили просто в плывун.
    Судя по всему дно у септика (первый колодец) отсутствует, стыки между кольцами не затирались/заделывались цементным раствором.
    Есть опасения, что вся его конструкция не соответствует Стандарту.
    Переделка Вашего "септика" в работающее очистное сооружение потребует значительных затрат и времени.
    Если решитесь это предпринять, то изобразите схему Вашего существующего септика.
    Так же, надо будет ответить на некоторые вопросы.
    Без этого наши советы не будут адекватными ситуации.
  3. Iri6773
    Iri6773
    Iri6773
    Большое спасибо за внимание! Не сомневаюсь, что ошибок допущено много. IMG_6998[1].JPG IMG_6998[1].JPG
  4. Iri6773
    Iri6773
    Iri6773
    Скорее всего вы все правильно написали. Про плывун конечно страшно (про такое даже и не слышали. Не думаю, что об этом знали и наши строители.
  5. Iri6773
    Iri6773
    Iri6773
    Пожалуйста, дайте совет по ремонту колодцев, исходя из того обстоятельства, что внутрь замывает песок, а сами колодцы не герметичны.
