Куча вопросов про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем id1932564, 15.06.20.
  1. Steelus
    Steelus
    Steelus
    Киев
    Снизу пластины крепить некуда, а сверлить подставочник - не лучший вариант. ОНи и так тонкие и хрупкие
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    :ogo: А опорные колодки под рамой тоже не нужны? А деформациям профиля куда деваться?
  3. Steelus
    Steelus
    Steelus
    Киев
    Так речь шла не об опорных колодках, а о том что зазор больше 15мм снизу
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Где именно шла речь? Перечитал тему с начала, вопрос величины монтажного зазора под рамой не обсуждался.
  5. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Проясню ситуацию, окна уже заказал, при определении размеров закладывалась высота поставочного профиля 30 мм и 15-20 мм монтажный зазор.
    вопрос состоит в том, что подложить под подставочный профиль, чтобы образовать монтажный зазор?
    что лучше использовать для этого?
    В ГОСТе написано, что опорные колодки, устанавливаются после монтажа окна, т. е. при монтаже окно изначально ставиться не на опорные колодки?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Такой же как и по бокам, пару сантимов!
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Неправильные госты читаете или невнимательно
  9. id1932564
    id1932564
    id1932564
    а опорные колодки?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Опорные колодки и клинья это одно и тоже. Одна опора состоит из двух клиньЕв плюс доборы...ставятся снизу под вертикальным элементами и по где то по бокам
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    В ГОСТ 30971-2012 написано, что опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока, а не после монтажа. По факту их устанавливают ещё при выравнивании окна в проёме, а после закрепления переворачивают на 90 град.
  12. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Пластины в нижней горизонтальной плоскости окна к чему крепить? К донному профилю?
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Через проставочный профиль в армировку профиля рамы
  14. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Ребята очередной вопрос - какой псул выбрать?
    напомню окно с четвертью (четверть образует облицовочный кирпич)
    окна темно-темно-серого цвета снаружи
    какого цвета бывает ПСУЛ?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Черный, светло серый.
