Установил термостат, а расход газа увеличился
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем nakonsp, 17.12.09.
  1. nakonsp
    nakonsp
    nakonsp
    Владикавказ
    У меня такая проблема. Котел Протерм Леопард. Ранее работал по температуре ОВ. При т=55 С, расход газа в сутки составлял 7.5-8 куб.м. Дом бутовый, площадь 45 кв.м. Установил програмируемый термостат Протерм Инстат 2. На ОВ поставил температуру 75 С. Котел включается на 20-30 мин. затем 30-45 минут молчит. Термостат висит на внутренней стенке кухни. Расход увеличился до 10-12 куб.м. Дома температура установлена 22 С. Ранее (без термостата) при ОВ 55 С она была такая же. Скажите пожалуйста, где хваленная ЭКОНОМИЯ ГАЗА? Можт быть я что-то неправильно делаю. (Висит на 1.5 м. от пола, без сквозняков, кухня 12 кв.м.) Помогите разобраться. Или мне смириться с расходом при малом тактовании котла? Ресур котла ведь должен увеличиться?
    nakonsp , 17.12.09
    #1 + Цитировать
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Система отопления как выполнена?
    При одинаковых погодных условиях отключите комнатный термостат и сверьте.
    jvolfss , 17.12.09
    #2 + Цитировать
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Есть несколько критериев, в совокупности которых складывается "хваленная ЭКОНОМИЯ ГАЗА". На вскидку могу предположить, что идёт большой теплосъём. По этому поводу вопрос: когда расход был минимален, какова была температура "за бортом"? И сейчас? При утверждении, что та же самая(чудес не бывает),- попрошу вернуть котёл в прежний режим и ещё раз измерить расход газа при одинаковой комнатной температуре. Уверен, что т=55С в СО уже не обойдётесь.
    Опс... :|: Паша уже ответил...
    mrstone , 17.12.09
    #3 + Цитировать
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А мне интересно чего там котёл 30 минут греет?))
    Игорь Д. , 17.12.09
    #4 + Цитировать
  5. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Украина
    Скорее всего у Вас большая дельта срабатывания термостата+температура ОВ 75 градусов, и реальная температура прыгает от 21 до 24-ех...
    Если у Вас нет погодозависимой автоматики - то сейчас сделайте так - отключите термостат, т.е. поставьте его на 25 градусов, далее добейтесь такой температуры ОВ, при которой у Вас в доме будет 21.5 градуса. И И только после этого установите термостат на 22 градуса днем, и на 20 ночью. И думаю экономию увидете...
    Если вдруг на улице еще похолодает - увеличьте температуру ОВ опять таки, чтобы в доме было 21.5 градус. И теперь если вдруг потеплеет за окном, термостат защитит Вас от перерасхода. Но после Вы опять таки должны будете понизить температуру ОВ. Для того, чтобы не подстраивать это самому - нужна погодозависимая автоматика в придачу к термостату.
    Если нет возможности установить уличный датчик для котла - остается следить самому. Для этого смотрите температуру за окном, к примеру -10, при этом температуру ОВ в 70 градусов обеспечивает Вам в доме температуру в 21.5 градуса - записали в таблицу... И так для -15, -10, -5 и т.д. Какой температуре на улице соответствует температура ОВ, чтобы в доме было 21.5 градуса. И каждый день выполняете подстраивание, а комнатный термостат - вроде предохранителся, если вдруг потеплело, а Вы не успели отреагировать, термостат прервет связь, т.е. обогрев... :)
    Удобно эту табличку повесить возле котла, а рядом установить простейшую погодную станцию с выносным уличным радио-датчиком. Подошли к котлу посмотрели на температуру на улице по погодной станции - установили температуру отопительной воды согласно таблице.
    Technics , 18.12.09
    #5 + Цитировать
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Объясните, а почему должна быть экономия при такой вводной?!
    Чем выше температура ОВ, тем ниже КПД (горячее выхлоп). Все остальные данные остались те же.
    Вот если бы Вы снижали температуру ночью, когда все под одеялом и днем, когда все на работе, то экономия бы появилась.
    Doobik , 20.12.09
    #6 + Цитировать
  7. nakonsp
    nakonsp
    nakonsp
    Владикавказ
    nakonsp , 23.12.09
    #7 + Цитировать
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Днём и ночью опускайте температуру до 18.
    Павел Ильин , 23.12.09
    #8 + Цитировать
  9. nakonsp
    nakonsp
    nakonsp
    Владикавказ
    Да нет, спасибо, пробовал 20, замерзаю!
    nakonsp , 23.12.09
    #9 + Цитировать
  10. m5238100
    m5238100
    m5238100
    Technics прав на счет большой дельты. У вашего термостата очень большая инерционность. Вот здесь человек пишет, как он решил эту проблему.
    http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=75362#p75362
    То есть он заставляет котел выполнять лишнюю работу, а это лишний расход.
    А эквитермическое регулирование….
    Вот вы понизили температуру ОВ до 60 градусов и получили тактование на этапе нагрева, да еще эффективность радиаторов понизили.
    За что боролись?
    m5238100 , 23.12.09
    #10 + Цитировать
  11. nakonsp
    nakonsp
    nakonsp
    Владикавказ
    Спасибо за ссылку! Зашел, почитал, разобрал этот термостат и действительно терморезистор в противоположном углу от жалюзи! Ну и горе разработчики на днях перенесу на проводках, затем сообщу на форуме.
    nakonsp , 24.12.09
    #11 + Цитировать
  12. Technics
    Technics
    Technics
    Украина
    Одеяло теплое и все ОК, мне, например, дышится легче прохладным воздухом (t=18.5° C) и спится при этом очень крепко. Организм привыкает очень быстро, недавно, установил 20 в ручном режиме и забыл перевести термостат в автоматический режим, так мы всей семьей не могли уснуть, жарко было :)].
    Если тактование при 60° C, значит котел не догружен. При 0° C на улице думаю, это не страшно, т.к. похолодает, увеличите температуру ОВ и тактование должно будет прекратиться или, хотя бы, стать реже. Для того, чтобы котел не тактовал в межсезонье, необходим котел с горелкой, способной работать в очень широком диапазоне, но для типичных 24 кВт настенников предел обычно составляет 9-23 кВт, т.к. ниже 9 кВт горелка выдать не может, то, при суммарной мощности радиаторов (при нынешней t=60° C) равной менее данного порога, возникает тактование, т.е. котлу ничего не приходится делать, как полностью отключать подачу газа на горелку для поддержания заданной температуры, иначе она попросту будет повышаться.
    Комнатный термостат не советую размещать на кухне, т.к. колебания температуры в этом помещении, обычно гораздо больше, чем в других комнатах. Если нарисуете планировку дома/квартиры с указанием окон, дверей и радиаторов, можно будет посоветовать идеальное расположение.
    Уличный датчик как раз и должен находиться на северной стороне, у меня именно так и установлен. Котел поддерживает эквитермическое регулирование? Значит в паспорте должна быть инструкция о том, куда необходимо подключать датчик. Настройка кривых, в таком случае, должна появиться только после подключения уличного датчика. Укажите точную модель Вашего котла с номером его версии.
    Эквитермическое регулирование очень повышает комфорт - это факт. Кроме того, если при комнатном термостате задирать температуру до 75 градусов, в межсезонье будет перерасход из-за периодического повышения температуры в доме значительно выше заданной с помощью комнатного термостата. Из собственного наблюдения, приемлимая эффективность радиаторов начинается именно с температуры подачи равной 60° C, дальнейшее повышение (при минусовых температурах за окном) только улучшают ситуацию. Прямой причиной тактования является не понижение температуры отопительной воды до 60° C, а ООООчень большая мощность котла для данного конкретного дома. Но уже есть, то, что есть, поэтому в межсезонье с тактованием можно и лучше смириться, ничего очень страшного от этого не произойдет.
    Technics , 27.12.09
    #12 + Цитировать
  13. dumin
    dumin
    dumin
    Калужская Губерния
    Помогите, пжл, поставил котел, неделю назад, планирую поставить автоматику (комнатный термостат и погодный датчик), чтобы все было "по уму", котел Baxi Eco 3 Compact, площадь порядка 70 квадратов, котел работает так: с холодной котел нагревает воду до 50-55 С(вполне устраивает) и отключается, температура сразу же падает на 5С, далее в течении 2,5 мин. остывает еще на 5С и опять включается, следующий цикл нагрева длиться около 1,5-2 мин.
    Вопросы такие:
    1. Как понизить мощность горелки на этом котле?
    2. Как настроить на совместную работу комнатный термостат и погодный датчик?
    dumin , 03.01.10
    #13 + Цитировать
  14. olisar
    olisar
    olisar
    Саратов
    Там резистор есть на плате в котле, убавь на минимум его, смотри в инструкции от котла.
    Смотри приложенный архив:
    olisar , 05.01.10
    #14 + Цитировать
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А зачем ставить дополнительный терморегулятор, который явно не бесплатно дают, если температура в доме понижается, а расход газа увеличивается??
    У нас обычный Феролли итальянский стоит. Из регуляторов одна ручка регулировки температуры и работает замечательно (хоть бы не сглазить). Если холодно - больше ставим. Котельня рядом с кухней (через межкомнатную дверь), так что 2 метра в сторону отойти раз в 2-3 дня не так и сложно.
    Iven , 05.01.10
    #15 + Цитировать
