1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Соглашусь с@Барута. В случае шлифовки вагонки, да ещё и под покраску, не рационально будет покупать что-то из контингента с заоблачными ценами.
    Если вагонка уже прибита, то посоветую машинку полегче, на весу долго тяжёлой не интресно работается. Если же ещё нет, то вес не имеет особого значения.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кожух на УШМ для шлифовки Тип А2 (125 мм; хомут 44-47 мм) MESSER 10-40-222
    но! если замарачиваться так с пылью нужно несколько пылесосов так как ниодин не расчитан на работу по 8часов, макс 30мин и перегрев, остывают долго
    болгарги тоже надо давать отдых, я свою по прл часа нормально жгу- дальше самому хочется передыха, скажу что пробывал ушм DeWalt 1200 для диска 125 - красавица, но в работе разницы с своим Фиолентом не заметил (очень уж ей доволен. тьфу тьфу) так же грется, хотя конечно изза большей мощности ее сложнее остановить (у обоих есть защита, у фиолента ещё броня от пыли)
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А как потом убирали "царапины" после болгарки? Дерево же все остается в груговых бороздах:faq:
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну вопервых у меня проф брус, сначало диском веду краем потом плоскостью, царапины это микро полоски которые видно только под углом, я их не убираю потому что после акрилового лака 90% их уже не видно, во вторых в некоторых местах контакта морды со стеной (у кровати и тп) прошелся еще диском 100
    если шлифовать снаружи 80, то вообще говорить о зарапинах глупость
    в общем ответ - их нет
    в третьих - ничем кроме болгарки (ну заисключением эксцентриков стоимостью от 15тр, так как нужна мощность не менее 900) шлифовать не соглашусь - самый лучший инструмент по КПД /результату
    вы попробуйте с начало сами, а потом будите раздумывать
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кстати свои болгарки смазываю литьевой термостойкой смазкой, обычный литол24 подгорает и гелеобразуется. с литьевой на уровне самовнушения тише
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пробовал, потому и размышляю... Я борозды вижу и после Р240, и мне это не нравится...Надо ваш хитрый лак попробовать, может у меня ЛКМ не те...
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дело не в лаке, после 100 "борозды" не сильнее естественной для сосны ворсистости
    ну конечно если вам как рояль надо ...
    не верю, что после 240 видно борозды - речь о плоском диске ? наверняка с техникой работы что то?
    как вариант нанести первый слой грунтовочный и его пройти шкуркой\губкой руками - именно так лакируют мебель
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Плоским диском, да... Может со зрением что то не так? Вижу и все тут... :faq:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нечего так близко рассматривать. :)Очки снял или линзы снял и все нормуль. :)
    А вообще, для стен и столярки, разные требования по зернистости.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Требования то разные, но я после полов уже не могу смотреть на любое дерево, если на нем присутствуют царапины и видно шаг прострочки... Испортила меня работа...
  11. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Добрый день уважаемые спецы. Помогите, пожалуйста дельным советом!
    Для отделки каркасного дома планирую (во имя душащей меня жабы) купить простую доску и отшлифовав её обшить стены изнутри, а также, надеюсь что смогу собраться с силАми и мебель старую подшлифовать а новую состолярничать. Так вот, я присмотрела Black and Dekker KA 190 E, (надеюсь правильно написала) она подойдёт для решения таких задач? Дом небольшой 7,5*8 одноэтажный.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    простую умнее рейсмусовым рубанком
    шлифовать скопытитесь
    такие машинки как вы выбрали только для полировки авто подходят - их легко остановить от чего они быстро горят, мощи нет...для мебели берите вибромашнку 600вт
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это как? Что за инструмент?
    Вот как раз для мебели ьакая машинка будет избыточна.
    Запросто, только доску не забудьте отстрогать вначале.
    Ваше желание управиться "малой кровью" понятно, вот только чудес не бывает...
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Скажите, пожл., такая машинка как называется по человечески? Они в каталоге все эксцентриковые, но, после приобретения, выяснилось (купил Makita DBO180Z для шлифовки оцилиндровки перед нанесением масло внутри помещения), что это что-то не то. Снаружи мне шлифовали лепестковыми кругами и крупным зерном, внутри решил купить и сам сделать более педантично. В итоге, после того как мне её привезли, оказалось, что она не вращает диск, а вибрирует и шлифует как-то не активно. Позвонил в представительство, они мне любезно всё ответили и сказали, что нужно было покупать Makita BO6050J. Правда цена её в три раза больше (22 т. р.). Но самое удивительное, что обе они значатся в описании как эксцентриковые. Я предполагал, что покупаю машинку, у которой вращается диск с прилепленным кругом, а получил какой-то вибратор.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Нормальный ход - спросить после покупки, а инмтрукцию читать после поломки. :)
    Вы купили обыкновенную эксцентриковую машинку, у которой 3 скорости (пробовали все три в работе?), но с небольшим в 2,8 мм эксцентриситетом. Т. е ждать чудес производительности от этого аппарата не стОит. Но работать она должна.
    Насколько понятно из приобретения - у вас уже есть 18-ти вольтовая линейка инструмента. Достаточно ли свежие аккумуляторы вы использовали?
