Работа сплит-системы зимой при низких температурах. Натурные испытания
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем aircondi, 17.12.09.
  1. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Уважаемые друзья!
    Многие наверняка имеют в пользовании различные сплит системы, и скорее всего имеют опыт использования в холодный период года.
    У нас благо, пока не сильные морозы - сейчас -8 -9 ,
    в спальне стоит обычный инертор и выдаёт при температуре в области забора воздуха (район потолка) 21,3 градуса, на выходе 37,2
    Днём на разморозку не ставал.
    А как у Вас?
    Я не призываю издеваться над кондиционерами, в лютые морозы, когда можно спокойно обогреваться недорогими маслянными обогреватели.
  2. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Работа сплит-системы зимой при низких температурах. Натурные испытания.
    Вот ссылка с проф. климат. форума, где обсуждается эта тема:
    aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=31&TID=36655&PAGEN_1=2
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Унас (Питер) сейчас около -10 (т.е. тепло). В спальне (квартира) трудится
    инверторный мультисплит Сhofu (с 2004-го года). На разморозку не становится.
    На разморозку становится при Т за бортом около 0 при высокой влажности.
    Т в комнате не мерял. На сплите установлено +25.
    Сыну (4.5 года) комфортно в шортах и футболке... :)
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет хорошая тема ,сам мастерю из сплинта Panasonic Delux CU E9DKE тн воздух вода уже собрал нужно вакумировать и запустить
  5. Артемий Львович
    Артемий Львович
    А сколько они кушают энергии в день ?
    При описанных выше условиях.
  6. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Идея очень даже хорошая, к тому же если грамотно реализованная!
    Как то здесь на форуме один из форумчанинов, на базе канального сплита Panasonic сделал тепловой насос с двумя источниками тепла (гелио и воздух)
    Тоесть, при температуре ниже +5 работает рассольный контур, если выше то работает теплообменник сплита.
    Насчёт в день не скажу, так как не имею отдельного счётчика на сплит.
    Кондиционер простой инвертор 35 MHI (мощность на тепло 4,2 кВт)
    У нас на улице сейчас тепло (- 10 градусов мороза)
    Спальня 26 м кв.
    Высота потолков 3,1м.
    При уставке +30 через 20 минут замер: район потолка +23 , выход +47 Ток потребления 5,1 ампера. Время оттайки 5-6 минут.
  7. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Температура на улице опустилась до -14
    Уставку изменил на более комфортную +24
    Район забора воздуха (подпотолочная зонна) + 23,7
    На выходе с блока +41
    Потребляемая мощность 3,1 А
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет хорошо бы поставить счечик киловат у вас таких не продают вставляются в розетку а в них прибор тогда хорошо видно потребление в киловатах
  9. mvk
    mvk
    mvk
    Гость
    Здравствуйте друзья.
    Позвольте в теме задать вопрос.
    У меня небольшой двухэтажный дом 90кв.м.
    Отопление центральное,но работает не очень.
    Холодная вода не по счетчику.Газа нет.
    Летом в доме жарко,зимой прохладно.
    Первый этаж кухня,туалет,ванна.Второй жилые комнаты.
    На первом этаже ставим емкость с водой.Летом с холодной проточной.Зимой с горячей,от центрального отопления.Берем сплит-систему(тепло-холод).Разбираем уличный блок сплита.Радиатор помещаем в емкость с водой.От вентилятора избавляемся.Компрессор размещаем рядом с емкостью с водой.При необходимости в емкость можно поместить и компрессор.
    На втором,жилом этаже размещаем другую часть сплита.
    Полученный ТН используем зимой для тепла,летом для холода.
    Вопрос:
    1.Будет ли все хорошо работать?
    2.Будет ли экономия по электричеству?
    3.Какие плюсы и минусы у этой системы?
    Не ругайте сильно за незнание терминов.
    Заранее благодарю за ответ.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В принципе можно так сделать, но есть нюансы. Куда будете отводить воду зимой? Какая т-ра входящей воды? Не по счётчику вода, но центральная?
  11. mvk
    mvk
    mvk
    Гость
    Летом,холодная вода сливается в канализацию.Зимой,емкость с водой подсоединена к центральному отоплению.То есть вода из централи пришла,в нее же и ушла.Температура на входе в дом(подача) 50-60гр.На выходе(обратка)40-45гр.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Утеплять дом вам надо, а не глупостями заниматься. ТН не даст вам т-ру больше чем есть в системе отопления, а летом обычный воздушный кондиционер нормально справиться без переделок.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    При таких температурах за бортом (-14С) любой сплит превращается в обычный конвектор, с СОР=1. или близко к тому.
    Оцените во сколько раз ТН с геотермалкой эффективней Сплит системы:
    Зима :
    ТН с Гео СОР=4
    Сплит СОР = 1
    Лето:
    ТН с Гео СОР=50 до 100 в режиме пассивного конционера
    Сплит СОР = 4 если на улице не больше +35С.
