1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,88оценок: 8
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Возьмите короб, оденьте и защелкните. Будет ровно и красиво. Размер 60Х60 или 60Х40, влезет всё что угодно.
  2. antonpodunov
    antonpodunov
    antonpodunov
    Не могу понять что за короб, может ссылку кинете, или фото вставите?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Кабель канал (Кабель-канал ПВХ 60х40 мм) вы уж сразу берите Legrand.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, на обогрев при -15 класс А это 3.2-3.4кВт тепла на 1кВт потребленного ЭЭ, правильно понимаю?
    Класс энергоэффективности Охлаждение А+
    Обогрев А+ при +2°С; А+ при -7°С; A при -15°C
    Это не сказочные цифры? 9-ка Мидеа Mission 2, фреон R32
    Коэффициент энергоэффективности SEER (охлаждение) 8.30
    SCOP (heating mode) 5.60 ... 3.50
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @sasha2014, у вас в голове каша :) При чём здесь класс, при чём обогрев с киловаттами ? Всё это барыги в качестве рекламы пишут.
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вообще рекомендовано до минус 7 Цельсия ..При минус 15 внешний блок на грани ..У суседа на даче этой зимой прихватило крыльчатку льдом...Понял по СМС о понижающейся температуре на даче и покатил...в глушь..в Киржач...
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Каша у Вас в голове. :)
    Т. е. из двух ответивших, достоверно и технически аргументированно ответа нет?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Писец, покупают шлак, а потом такие отзывы...:aga::no:
  9. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Живу в двухэтажном каркаснике, площадь этажа - 36 м2 соответственно, кондиционер есть только на втором этаже, в принципе, до первого этажа воздух холодный доходит, температура в комнате 25 градусов. Хочется, конечно, пониже, поэтому возникла мысль поставить сплит и на первый. На сколько это здравая мысль? Ещё планирую им и отапливать до минусовой температуры, получается выгоднее конвектора и теплого пола. Пол поставлю на 1,5кв, чтобы чисто пол был не ледяной.
    Ещё кондиционер на втором в таком режиме будто работает на износ, все таки наивно заставлять работать систему, рассчитанную на 18 м3 в 76 м2
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Isspro88, ставьте на 1 этаж и нет проблем. На 2 этаже 9 -ка, или 12-ый? Я планирую на второй 9 ку на 20 КВ. м, а вот потом буду решать с первым...30 кв. м. Отапливать конвекторами недешевое решение. Но следующее лето будет ещё жарче)
    Если возможно создать себе хорошую температуру, то надо так и сделать.
  11. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Да, на втором этаже девятка. Ну все, тогда ставлю завтра. Правда, у меня модели совсем бюджетные, на втором Comfee Msafa 09, на первом Candy планирую ставить, но их удалось взять по 7000 за бонусы в Мвидео. Комфи, кстати, и сломался, предохранитель сгорел, жду гарантийного ремонта и почти умираю от жары)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не могу сдержаться, писец, какое поколение вырастили, поменять предохранитель не могут, а им еще права выдают...:mad::no::mad:
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Слово "гарантийный ремонт" читаем внимательно! Поколение не умеющих читать и усваивать прочитанное, тоже не айс!
  14. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Закроем глаза на то, что в чтение не все могут, но немного размышлять в таком возрасте стоило бы научиться - предохранитель распаян на плате, если бы гарантии у меня не было, зачем мне возиться с самостоятельным ремонтом - решительно неизвестно
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Помню уже поднял руку на новенькую ПСМ БОШ и...вспомнил про гарантию) Мастер провел со мной добрую разьяснительно- воспитательную беседу. Подчеркнул обязательность заполнения при покупке гарантийных талонов - всех и как положено, дата, подпись, печать!
    Так что гарантия- наше все! Особенно с дорогой и сложной бытовой техникой...
