1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,88оценок: 8
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    А что, фреон R32 реально так уж круче чем R410A? А то соблазняют манагеры с 32 купить, мол безопаснее и энергоэффективнее...
    И если обещают работу на обогрев до -15, это всё правда или развод? Насколько это реально? Или там по умолчанию стоят подогревы картера и поддона наружника?
    Есть кто в теме, подскажите плиз!
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Работать при -15 будет с этим не поспоришь, а вот насколько эффективно, вопрос открытый, если есть ЭРв то будет много веселей работать чем с капиляркой, остальное время покажет, не так и много техники на 32 протестено, но Б/У уже в продаже есть, с чем связано сложно сказать.
  3. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Возникла делема: вот если не горит сейчас покупать кондёр, но в сентябре хотелось бы уже иметь, как думаете, спадут цены на них и монтаж? Или так же всё и останется? Какие мысли есть у знатоков?)
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Любитель я, но спрос упадет ещё резче, чем начал расти. И даже при цене установки 8-9 тыр. ,мастер за пару часов зарабатывает 5000 р. Как правило с напарником. Сейчас они пашут по 3-4 выезда за смену. Ночные установки идут по "ночному" тарифу и их тоже полно. Но в сентябре мы будем заказывать музыку. К хорошему заработку привыкают быстро, а вот потом...:close::(
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    RVVFaza, Uni-t, Partizan32, есть вопрос. Каким образом можно спаять трубочки ? Если нет гаек, то можно припаять купленные трубки к внутреннему блоку (это удобно сделать на столе), а 2 гайки использовать при креплении к наружному блоку.
    Кроме того нашел два отрезка длинной 4 см (двух диамтеров) нужной медной трубы, которые уже профессионально развальцованы. Их тоже можно припаять на других концах трубок.
    На другом форуме я заикнулся про олово и кислоту...Написали ,что это нонсенс, паять нужно серебром и только им...
    Что скажут профессиналы?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Идиоты советуют, идиоты ! Других слов нет совсем.
    Самый простой припой П-14. Но даже его паять можно только безкислородной горелкой, а не паяльником :). Серебряным припоем паяют совсем другие вещи, где нужна особая прочность. Но если вы не умеете паять, то не нужно начинать учиться на своём единственном кондиционере.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Припой использую
    Felder 15 P и мап газ на бытовухе, зачистить перед пайкой и снять фаски обязательно.
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Спасибо. Посмотрел Ютуб. Много подробных роликов полезных. Но вот одновременное продувание трубки азотом, это наичнающему не потянуть... Типа иначе внутри остануться окислы от пайки и они могуь попасть в компрессор... А припой - я понял-чем больше содержит процент серебра-тем лучше. Баллнчиков с газом и горелкой полно. Но вот набор для обработки все одно нужен...
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Неправда. В меднофосфорном серебра нет, как и в других :)
  10. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Если это использованные ранее отрезки - их опасно повторно использовать. У меня когда удлиняли трассу одну из трубок не стали развальцовывать повторно, прикрутили переходник к трубе которая раньше подходила к наружному блоку. В результате - микроскопическая утечка, за два месяца фреон вытек. Весной пришлось заменить всю трассу и заправить фреон, R32 не доливают, его надо заливать полностью по весам. Это стоило лишних 7.5 тысяч, поскольку в компанию которая дважды напортачила я решил больше не обращаться. При замене размотали соединение - место утечки было видно, это была как раз дважды использованная развальцовка.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Фреон R32 является однокомпонентным веществом, не обладает никакими преимуществами по сравнению со своим предшественником R410A и входит в его состав, так как 410й - двухкомпонентный. R32 можно заправлять в систему как в жидком, так и в газообразном виде.
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Добрый день. Подскажите что лучше: 1. мульти сплит на 3 комнаты или всё таки отдельные сплит?
    А так же вопрос: 2. инвектор или обычный? Отопление кондером не интересно. Свой дом-газ включаем когда хотим. Дом бетонный. В жару дня 3 прохладно, а потом нагрелся дом и неуютно.
    3. Можно ли ставить кондёр в кухне?
    4. Какую модель: дайкин, балу, митсубиши хэви или митсубиши электрик, хитачи или что посоветуете. класс выше среднего (вроде элит, между эконом и премиум)
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Во все комнаты по отдельному сплиту. Надо- включил, не надо -выключил. Охлаждать весь дом сразу...зачем это вам?
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Но мультсистема вроде тоже по отдельности работает?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно ставить и отдельные блоки если место позволяет, если считать по деньгам все в купе, мульт будет дешевле.
    Лучше инверторы и режим авто, будет и незаметно и режим более спокойный по работе.
    Ставить можно на кухне, но немного с запасом по мощности, то есть, если нужно было 7 бту то ставим 9 а лучше 10 бту.
    Митсубиши, тошиба, панасоник, дженирал.
    Дайкин для ценителей бренда.
