1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,88оценок: 8
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. AndryRV
    AndryRV
    AndryRV
    г. Владимир
    Нашел этот датчик, правда пришлось корпус снимать блока. немного пыли было, протер. включил в тестовый режим - стал дуть 11гр. включил авто режим на 23гр, в комнате было 25гр. сначала перешел в обогрев на 5 минут, затем в режим вентилятора. прождал 2 часа - охлаждать так и не стал. перевел в режим cool на 23гр - стал охлаждать.
    в отзывах на ixbt человек отписался, что выставил 23гр в авто - у него в комнате было от 22-23гр. у меня же при 23,5гр в авто, когда вчера тестировал - уже переставал охлаждать.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Странно, осталось проверить его ОМы и сравнить с таблицей, что то нето, не должен был включать нагрев, или глюк в мозгах или датчик.
  3. AndryRV
    AndryRV
    AndryRV
    г. Владимир
    Просто странно, вчера то нормально авто режим работал, практически сразу перешел в охлаждение. какой-то плавающий глюк. попробую установщиков позвать, чтобы датчик проверили. может еще чем-то помогут.
    сейчас пока нашел выход, не давать кондею достигать установленной температы. на ночь ставлю 1 режим работы вентилятора, он дует 11-13гр всю ночь и не может достичь 23гр. а днем открываю дверь, 2 или 3 режим вентилятора, тогда он тоже не может достичь температуры. конечно, не знаю насколько это вредит кондею, но так он стабильно работает.
  4. AlexBoof
    AlexBoof
    AlexBoof
    Добрый день!
    Во время ремонта квартиры пригласил специалистов по установке кондиционера, которые разделили монтаж на 2 этапа. При первом этапе заложили силовые кабели в штробу, дренажную трубку и трубу для фреона.
    После окончания ремонта был второй этап, при котором установили внешний и внутренний блоки. На втором этапе выяснилось, что при первом этапе вместо кабеля 5х1.5 (или 5х2.5) заложили 3х2.5. Замуровали. Ремонт хороший, сделать какой-то кабель-канал не вариант. Заново штробить целая эпопея, т. к. пирог штукатурка, шпаклевка, стеклохолст, шпаклевка, краска, краска.
    Кондиционер Toshiba RAS-07U2KH3S-EE / RAS-07U2AH3S-EE.
    «Спецы» сказали, что в этом случае возможно подключить систему только в режиме охлаждения или только в режиме обогрев. Я выбрал охлаждение.
    Еще они предлагали через дренаж протащить 2х1.5. Я отказался.
    В итоге, ставлю не снежинку, выставляю 17 градусов (минимум). И он вроде дует, но холода не чувствуется. За ночь в закрытой комнате температура падает с 28 до 22 градусов. Комната 17 кв. м. Высота потолков 3 м.
    Ещё момент. Нет капающего конденсата на улице из трубки. В резервуаре для конденсата во внутреннем блоке сухо. Проверял стаканом воды - льётся.
    Давление фреона проверяли - норма.
    Может быть такое, что из за этого 3х2.5 кондиционер и в режиме охлаждения не работает?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что такое норма фреона ?
    Реальное давление, знаете?
    Какие температуры на внутрянке вход выход воздуха?
    Какой ампераж ?
    Сечение 3*1.5 для серки более чем. Должен работать.
    Проверяйте давление фреона, перегрев, и ампераж, температуру компрессора тоже, Больше похоже на утечку или комната в 5 раз больше чем сплит может охладить.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    На кой хрен ваш датчик установщикам и зачем они полезут во внутрь ? Обращайтесь в АСЦ или на горячую линию, если уверены, хотя я точно знаю их ответ. Нефик авто режим включать.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Типичная ошибка. Года идут, народ не понимает, что температура в 17*С не достижима и это ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ, а не мощность кондиционера. Мощность на максимуме не меняется никак, от слова совсем. Семёрки при определённых условиях вообще недостаточно для вашей комнаты. Температура и при одном вентиляторе за ночь тоже упадёт на пять градусов.
    Замерьте ток потребления сплит системы и мы тут гадать больше не будем.
    PS И зачем вы ставите "не снежинку" мне не понятно. Солнышко ставите или авто ? :)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я в упор это понять не могу, что за кондиционер, которому нужны аж 5 жил для питания:aga:
    А главное это вообще полный писец
    Это вообще о чем?:aga::no:
    А цена это вообще за гранью понимания, что Вы купили:aga:
    Что это за цена 21 000 руб:faq:
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Sektor, а что не так?
    Нормальная цена за бюджетную модель. Она снята с производства. Посмотрите её цену на хотлайн. юа, потом переведите в рубль, умножив на 2,4. Будет даже дешевле 21 тыс. рублей.
    А по поводу питания- сколько жил в межблочном кабеле для неинверторного сплита должно быть?
    Как управляется инверторный и неинверторный внешний блок сплита?
    Вообще, для инверторного тоже нужно 5 жил, если что. 3 жилы питания идёт на внешний блок, 2 совмещённые (сигнальные и силовые) на внутренний. Пока питание по вайфаю на блоки передавать не научились. Только провода, только хардкор.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кондишен за 20 тыс, это в каком китайском подвале сделано...
    Такое только врагу можно подарить:aga:
  11. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Люди подскажите мне по площади надо 12-ку,
    а надо лишь снизить температуру с 27 до 24
    вот и подумываю про 9-ку, стоит ли? :faq:
  12. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Toshiba китайской сборки из китайских комплектующих. Когда я свою 05BKVG покупал у продавца были два варианта с одинаковыми характеристиками и почти одинаковыми названиями. Но с разницей в цене 7000 рублей (почти $100). Сказали что дешевле - целиком китайская. Дороже с тайваньским компрессором, сборка или малазийская или сингапурская, точно уже не помню. Взял ту что дороже. На коробках действительно страна была не Китай.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    А смысл?
    Стоимость китайской 12ки очень невелика. Переплата буквально пара тысяч. А вот если взять более слабый кондер, то, если его будет мало, нужно будет покупать новый, а этот куда-то девать. Опять же, демонтаж существующего денег сто́ит.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Каждый год в обязательном порядке ! Фреон имеет срок годности, разлагается и меняет свойства, многокомпонентный фреон перед заправкой нужно обязательно перемешивать. Ещё нужно менять масло в компрессоре, оно тоже вырабатывает срок, как в автомобиле.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @AndryRV, у вас проблема не с кондеем, как вы говорите, а с местом установки и теплопритоками, распределением вроздушных потоков. Так что спите спокойно, температуру сделайте ниже, если не комфортно внизу. Датчик кондея там, где был, там и останется.
