Помогите определиться, бетонный бессер или газосиликат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем FIIN, 17.12.09.
  1. FIIN
    FIIN
    FIIN
    Гость
    Всем доброго времени суток!
    Весной планирую начать строить дом под ПМЖ 10x10 с мансардой плюс к нему будет пристроен гараж 6x4, фундамент под дом и гараж уже готовы (фундамент блочный без подвала). Сначала думал строить из бетонных блоков (бессера) толщиной в один бессер (400мм), затем делать наружнее утепление (изовер, изоспан) и обшить сайдингом, фундамент и отмостку буду утеплять пеноплексом, так же пеноплекс пойдет под стяжку полов. Крыша будет утеплена изовером 200мм и изоспаном, перекрыта будет керамопластом. Всю работу будут делать знакомые узбеки. Кроме электричества там ни чего нету, поэтоу топить придется вероятнее всего им! Это мой вариант!
    А если строить из газосиликатных блоков и не делать наружнее утепление и не обшивать сайдингом будет ли этот дом таким же теплоемким (утепление фундамента, отмостки и крыши остаются как в моем варианте)? Какой вариант более бюджетный? Какой более практичный? Пенобетон и газосиликат чем отличаются?
    Всем зарание спасибо!)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Помогите определиться бетонный бессер или газосиликат?
    5 см утеплителя примерно равно 20 или 25 см пеноблока (кажется так)
    Мне вариант с бетоном+ утеплитель нравится больше.
    Вместо бетона возможен кирпич.
    Пенобетон - лучше,чем газосиликат, если производитель - друг семьи.
    Или Вы есичо, можете устроить ему "кузькину мать" , и он об этом осведомлен.
    Иначе приходится (подчеркну "приходится") использовать газосиликат.
  3. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Да, соглашусь со сказанным выше - пенобетон хоть и хорош, но процесс его изготовления настолько прост, что лабают блоки все кому не лень, не соблюдая никаких технологий. Приходится использовать газосиликат уменьшая риск напороться на откровенную хрень. Хотя газосиликат далеко не худший вариант.
    А к бетонным блокам, при всех их достоинствах, у меня лично просто душа не лежит.
    Да и отапливать бетонный дом электричеством явно не фонтан по финансовым соображениям, лучше ГБ.
  4. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Я бы однозначно строил в полтора кирпича + утеплитель, как Вы и написали, собственно, плюс сайдинг. Очень надежно, тепло и вечно! Никаких Россеров и блоков - хотите проблемы из разряда "а ну-ка угадай!" ( вслучае с любыми пено-газо-арбо блоками) ? И в случае с бетонными блоками - получите дорогую доставку и разгрузку - см мой пост! Оно вам надо? Киприч - самый лучший и надежный стройматериал в трехслойной стене!
  5. FIIN
    FIIN
    FIIN
    Гость
    Да на счет кирпича я с вами полностью согласен, лучшего варианта нет, но из кирпича по дороже получится, а у нас делают давольно качественные бетонные блоки с примесью керамзита, да и цены вроде адекват и везти близко, пожалуй отнесусь ко всему этому консервативно и буду строить из бессера) по крайней мере этот вариант проверен и все же каменная стена должна быть каменной, а приставки "пено" и "газо" както уже отталкивают, хотя я могу ошибаться!)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Тимофей
    Тимофей
    Тимофей
    Гость
    Газосиликатные блоки делают на дорогостоящем оборудовании и режут лазером, остальные пеноблоки-кустарничество.Немцы Ваш Бестон отладят.
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Можно заказать пенобетонные блоки прямо с завода с доставкой.
    На дом ведь не 2 куба нужно, можно и разорится на доставку один то раз, зато качественный будет, не кустарного производства.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А ещё лучше стена в полтора кирпича 380 мм, утепление фасадным пенополистиролом 140 мм, дом безумно тёплый, дом вечный!
  10. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    У меня с Россером все неплохо получилось в прошлом сезоне. И дешевле кирпича вышло сильно по рассчетам. Качеством блоков вполне доволен, доставка тоже не подвела- у меня от мкад недалеко. Сейчас понемногу инженерку монтирую- блоки твердые- с кирпичем не сравнить. Газосиликат вообще по прочности отдыхает.
    В этом году буду мокрый фасад делать
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Оптимально внутренняя сторона -20 см блоков типа Россера потом 10-15-20 см утеплителя потом 10 см-блок с наружней стороны, наружний и внутренний ряды блоков связать армирующей сеткой через 1м по высоте.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Многослойная стена - это сложная конструкция, которая требует расчета, подбора материала и точного выполнения. Иначе можете получить точку росы внутри стены с последующим намоканием утеплителя, потерей теплоизолирующих свойств стеной, перерасходом по отоплению и последующим дорогим ремонтом. Ваши знакомые узбеки знакомы с тонкостями расчета многослойной стены?
    Мое мнение, с точки зрения строительства проще делать однослойную стену из газо/пено или арболитовых блоков.
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Как вы думаете, где будет точка росы в предложенной вами стене и как это соотносится с первым вашим тезисом, который я выделил жирным в цитате?
  14. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Есть мнение, что однослойной стене глубоко по-барабану где эта ТР. Главное сделать отделку по технологии, т.е. не запереть влагу.
  15. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Лазером режут только для тех покупателей, которые попали в программу развития нанотехнологий! будьте бдительны! все остальное - жалкая подделка:)]:)]:)]
  16. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Точка росы в однослойной стене не расчитывается. Постараюсь объяснить на бытовом примере. Кастрюля с кипящей водой. Если на пути пара встает другой относительно пара более холодный материал, например крышка, то пар конденсируется на ней и мы четко визуально видим точку росы. Если же пар не встречает холодного препятствия то свободно поднимается и не конденсируясь свободно без капель растворяется в воздухе. Возвращаемся к стенам. Если внутри стены более теплый(а значит более влажный) воздух идет наружу и наталкивается на другой, более холодный материал то происходит конденсация влаги в виде капель с последующим стеканием, намоканием, замерзанием и прочими негативными моментами о которых я писал ранее. Все это можно получить при неграмотном подходе к строительству многослойных стен. Именно поэтому и был задан вопрос о квалификации строителей. Я же не пытался сказать этим, что многослойная стена в принципе плохо, просто в ней легко наделать ошибок, цена которых достаточно высока.
    В однородной стене точка росы не расчитывается, так как температура стены постепенно меняется с положительной(внутренняя стена) на отрицательную(наружная стена) и несмотря на то что переход с + на - в стене есть, точки росы - нет.
