Перекрытия из пустотных железобетонных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.
  1. VNOV
    VNOV
    VNOV
    Гость
    Собираюсь этим летом строить 2-х этажный дом из газосиликатных блоков (толщиной 400мм), обложенных с вент. зазором кирпичом. Пребываю в сомнениях по поводу перекрытия многопустотными плитами перекрытия из тяжелого бетона.
    Я понимаю, что нужно будет делать армированный пояс, для равномерного распределения нагрузок. Но армированный пояс, перераспределяя нагрузки, не свободен полностью от малых деформаций на изгиб. А для газосиликата, я так понимаю, это смерти подобно. Чуть где-то по стене разница по просадке разных участков стены... И ЧТО ЖЕ? ТРЕЩИНА?! :[
    Может, быть я перестраховываюсь, но все время мысль возвращается у теме сделать несущими какие-то колонны и балки, чтобы газосиликат не выполнял несущих функций. Однако ведь стоимость-то вырастает!
    Есть у кого-то реальный опыт строительства, а главное, эксплуатации дома из газосиликата, перекрытого тяжелыми бетонными плитами? Рекламные ролики видел во множестве, а реальных отзывов не встречал.
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Сам такое не строил, но родственники живут в трехэтажном доме общей площадью 1000 квадратов. Сделан из газосиликата 400 и перекрыт плитами по поясу. Даже после землетрясения никаких продавливаний газосиликата не случилось. Максимум потрескалась краска на фасаде миллиметровой трещиной длиной в несколько см.
  3. VNOV
    VNOV
    VNOV
    Гость
    Большое спасибо за информ. Уже как-то обнадеживает. А что, даже землетрясение было? Сколько баллов?
    И еще - это какой регион? Я-то в Московской области живу. Продавцы газосиликата утверждают категорически, что 400мм хватает за глаза. Но есть и куча других суждений со ссылкой на новые СНИПы. Но реально, практика - критерий истины. Поэтому очень интересно знать, были ли холодные зимы. Хотя... Землетрясения у нас, насколько помню из школы, где-то в южных краях.
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я тоже в учебниках читал что Калининградская область не сейсмоактивный район, природа показала что и тут могут ошибаться. 4,5 балла конечно не Спитаке, но для прежде спокойного места было неожиданностью.
    А насчет толщины стен - почитайте на форуме в основном Москва и Питер и многие строят именно из 400 блоков. Конечно с утеплением разным и внешней защитой от атмосферных осадков.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не будет никаких деформаций. Тем более плиты - многопустотные (т.е. опираются на всю ширину), а не ребристые. Колонны не нужны. Да и чем они вам помогут? Под каждый стык плит подставлять что ли? Армопояс сам все прекрасно выдержит. Вот только мостик холода получается в уровне перекрытия:(
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну и ничего страшного.
    Армопояс делать 200мм глубиной,а стена 400мм
    Мостик терпимый.
    На улицу же не выходит!!
  7. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Доброе Утро !
    У нас с человеком на форуме уже был спор на эту тему !
    Обнадеживать не хочу и не буду !
    Все архитекторы используют деревянные перекрытия !
    На сайте производителя газобетона нарисованы специальные плиты перекрытия из газобетона !
    Спор будет опять долгий !
    Поэтому , уважаемые , скиньте пожалуйста , ссылку , хоть на один проект из газобетона , или с сайта производителя , где написано или нарисованно , что можно использовать железобетонные плиты !
    Скидываю ссылки дискуссии :http://www.forumhouse.ru/threads/451/page-2
    http://www.forumhouse.ru/threads/451/page-3
  8. VNOV
    VNOV
    VNOV
    Гость
    Вот-вот. Хоть бы один стоящий пример практической эксплуатации. Кстати, спасибо за ссылки. Посмотрел куски дискуссии на них, но ясности не прибавилось.
    Где стопроцентно все решено грамотно - это в каркасно-монолитном строительстве, где на блоки практически нет никакой несущей нагрузки.
    Вот и рождается мысль. Что, если вдоль несущей стены (точнее практически внутри ее) предусмотреть несущие ж.б. колонны и балки перекрытия по ним...? А в качестве опалубки использовать те же самые блоки. Безусловно, в местах расположения колонн происходит эффективное утолщение стены - своеобразные капители снаружи. Технологически, вроде, не так сложно все это устроить. При сечении колонн и балок, которые будут воспринимать нагрузку плит перекрытия, в 30 см представляется в первом приближении, что достаточно будет шага колонн в 3 м.
  9. pshelti
    pshelti
    pshelti
    Гость
    А если в качестве перекрытий применить плиты из лёгкого бетона? То бишь из пенобетона? Мне хочется перекрыть подвал такими плитами.
  10. cepera
    cepera
    cepera
    Спор, не подтвержденный расчетами - пустая трата времени.
    Берем за основу блок газосиликата D500 с минимальным значением на сжатие - 21 кгс/см2.
    Размер блока 60x30x20 - имеем площадь сечения 1800 см2.
    1800см2 умножаем на массу блока 20 кг., получаем 36000 кг. Получается, что один блок может, выдержить нагрузку в 36 тонн.
    Т.к. плита опирается на половину стены, делим на два - получаем 18 тонн.
    Таковы идеальные расчеты. Даже если предположить, что дополнительная нагрузка на нижний блок составит 5 тонн, то получим 13 тонн.
  11. аня
    аня
    аня
    Гость
    Дом построен,настала пора для инженерных коммуникаций.Между цоколем и первым этажем у нас ж/б плита.Есть ли какие -то правила сверления отверстий в ней.И возможно ли ее нарушить неправильными действиями?
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Плиту лучше сверлить в месте, где проходит пустота - легче и ничего не нарушишь
  13. аня
    аня
    аня
    Гость
    а как эту пустоту определить?А если повредить арматуру,как то повлияет на плиту?.Дело в том что одно отверстие уже сделали и там торчат просверленные железки.это значит что рабочие неправильно просверлили?
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вдоль плиты полосы идут. Светлые - там пустоты. Темные - ребра. Но бывает, что и плохо видно или вообще не видать. Тогда придется вспоминать какие плиты у вас и искать на них чертежи:). А, еще можно методом тыка - буром на 6 аккуратно сверлить на глубину 3,5 см. Если сверло не пролетит после этого, то дырки нет:) . Но можно на рабочую араматуру напороться, так что без фанатизма.
    Ослабляет плиту. Перерубать можно не больше ОДНОГО ребра в плите. И это должно быть не крайнее ребро.
    Диаметр железок? если около 4-6 мм, то это не рабочая арматура и за неё можно не расстраиваться.
  15. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Помогите разобраться в плитах перекрытия?
    Меня интересует разница между ПК и ПНО. То что пно 16см а пк 22см, по весу разные, это понятно! Нагрузку держат одинаковую, и можно ли опирать эти плиты больше чем 15см, у меня пролёт 3.80м, а ПНО или 4.20м или 4.0м.
    Бока плит опираться не будут узнавал-нельзя!, только торцы. А ПК есть 4.10м. Помогите советом, можно ли использовать ПНО при строительстве часного дома?
    Зачем тогда ПК? Несущие стены ставить не буду на плиты.
