Один дымоход, два котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Витальсон, 17.12.09.
  1. Витальсон
    Витальсон
    Витальсон
    Гость
    Подскажите?Можно ли подключить в один дымоход два котла(жидкотопливный и твердотопливный резервный)работающих поочередно , твердотопливный будет работать во время запланированного сервиса жидкотопливного.
  2. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Вполне возможно, надо только поставить отсекающие заслонки (шиберы), чтобы из неработающего котла не подсасывало воздух. Ну и естественно соблюдать правила устройства дымоходов. У меня предыдущие хозяева дома вывели в одну трубу котел и камин, при этом вход камина был выше входа котла. :mad: Полный пипец. Этим летом переделал, пришлось вырубить часть фундаментного блока. Сделал вход котла выше каминного на 2 кирпича (больше места просто нет), ниже поставил шибер, в котле на выходе есть свой. Теперь поочередно можно пользовать оба девайса, тяга в норме
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вопрос о допустимости по нормативам - то при соблюдении условий (площаль сечения общего канала равна сумме площадей кажного из приборов), подключение через рассечку 1 метр, то возможно..
    А по работоспособности при не соблюдении условий - может и работать, а может и не будет работать...
