1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
А есть ли у кого фотки коаксиального дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем DiZL, 17.12.09.
  1. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    А есть ли у кого фотки коаксиального дымохода выходящего наружу на уровне цокольного этажа и поднимающегося по фасаду дома до требуемого уровня (2,5м)?
    Очень интересно как выглядит такая загогулина
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такое вообще возможно?
  3. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    вроде как возможно
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    такие конструкции собираются из стандартных 1 и 0,5 м коаксиальных труб, стандартных отводов 90 и 45 град. Но у каждого турбированного котла есть предел в длине дымохода, который зависит от длины верт. и горизонт. участков, а также количества "кривулек". Он прописан в мануале - общем (идет в комплекте с котлом) или инженерном (есть у допущенных сервис-центров).
    Вопрос по 2,5 м связан скорее всего с требованиями СЭС в некоторых регионах о том, что выхлоп дымохода должен быть выше окон-ваших и соседских.
    ps коаксиальные трубы тоже у каждого производителя свои-они редко совместимы между собой.
  5. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    DiZL, завтра сфоткаю свой такой девайс.
    Сегодня уже не успею, стемнеет.
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Мне много кривулек не нужно - отвод 90, прямой участок через стену на улицу (около 0.5м), отвод 90 на верх, прямой участок для подъема на требуемую высоту (около 2м), отвод 90 для направления выхлопа
    Высоту в 2,5 метра подсказали в службе поддержки Бакси, кмк она связана еще и с тем, что бы выхлоп не завалило снегом
    спасибо, мне не к спеху
  7. murat65
    murat65
    murat65
    Если вы не хотите проводить эти 2м коаксиала внутри дома, нужно будет задуматься либо о раздельном функционировании труб (отдельно подача воздуха, отдельно выхлоп), либо что-то пристроить для утепления 2 м. наружного коаксиала.
  8. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Как обещала...фото
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему такое расположение чревато:
    1. выбросы влажного дыма будут конденсировать на холодных стенах и .
    2. Промерзание такой длины неутепленной трубы с двигающимся по ней морозым возвухом приведет к обмерзанию и остановке котла.
    3. необходимо устройство сбора и отвода конденсата (на фото не видно)
  10. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    в общем-то я не против разделения коаксиала, только не понятно, почему при коаксиале наружная часть дымохода будет обмерзать, а при раздельном сосуществовании нет?
    если я правильно понял фотку, то коаксиальный дымоход (блестящий на переднем плане) не изогнут (на такой высоте это и не нужно).
    На заднем плане пластиковая труба видимо предназначена для вентиляции топочной
    В общем все сделано правильно, но не мой случай.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего вы решили, что все правильно?
  12. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    кмк, по фотке косяков не видно, если верно мое предположение, что вверх загибается не дымоход, а вентиляционная труба
  13. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Четвёртая зима пошла. Полёт нормальный. Ни один ваш пункт не обнаружен:)]
    "вверх загибается не дымоход, а вентиляционная труба"
    Совершенно верно.
    "если я правильно понял фотку, то коаксиальный дымоход (блестящий на переднем плане) не изогнут (на такой высоте это и не нужно)."
    Высота 2,5 метра от отмостки.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иней в морозы был однозначно!
    И дай бог, что бы в дальнейшем все работало благополучно!
    Остальных призываю не рисковать и не эксперементировать!
  15. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Алексей, я вас совсем не понимаю. Какие косяки вы заметили на фотке?
    Или вы принципиально против коаксиального дымохода?
