Обшивка изнутри гипрок или QuickDeck
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikespb306, 05.06.20.
  1. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    Встал вопрос чем обшивать каркасник изнутри по контр-обрешетке гипроком или QuickDeck-ом
    строители говорят что гипрок в один слой не подходит, если крепить его напрямую на
    контр-обрешетку, то в следствии сезонных изменений влажности и температуры там неизбежно появятся трещины и "вышатавание" от крепежа (не придумал другого термина), те саморезы будут стоять где ввинтили, но лист гипрока будет "ёрзать" относительно них
    те я вижу 4 варианта
    1) один слой гипрока на обрешетку, но это возможно черевато трещинами на чистовой отделке
    2) два слоя гипрока друг на друга возможно даже с промазкой ПВА между ними
    3) один слой гипрока на предварительно смонтированный металлокаркас из профилей (но это потеря площади комнат)
    4) QuickDeck без заморочек (по стоимости получается как вариант 2 или 3)
    собственно вопрос что предпочесть?
    и доп вопрос кто шил одиночный гипрок прям по контр обрешетке как он себя повел со временем?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дом сезонный без поддержки зимой плюса, или ПМЖ с постоянным отоплением?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Каркасник. Один этаж. ПМЖ на газу. Сваи ТиСэ.
    У меня по стойкам внутри первым слоем зашито ОСП 9мм и прям по нему ГКЛ 9.5.
    Шпаклевал на гипсокартоне только швы и саморезы. Потом клеил обои на фризелиновой основе. Живем уже пять лет. Ни трещин, ни подвижек ни замечено.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Шили. Все с ним хорошо. Дом отапливается.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @mikespb306, тем более у Гипрока (Gyproc) сейчас в продаже 15 мм лист есть (Стронг).
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот им и зашито
  7. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    ПМЖ
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда ничего с вашим ГКЛ не будет. Можно 2 слоя если шаг обрешётки 60. Но без проклеивания
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня листы ГСП, а не картона, но суть не меняет.
    Просто один слой, всё помазано шпаклевкой, с сеточкой между листами, ничего не треснуто за пару лет, и наверное, и не треснет.
    Потолок вообще на обычной деревянной обрешетке, тоже ничего не трескается, пол второго этажа просто 150 мм доска.
    Что я делаю не так? =)
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    ГВЛ по контр обрешетке со стеклохолстом и под покраску. Трещины были в некоторых внешних углах - заклеил пластиковым уголком. Предположительно, брусок контробрешетки оказался не такой уж сухой. К сожалению, нет легального способа сделать горизонтальную обрешетку металлопрофилем, а у меня в контр-обрешетке трубы идут.
    В плоскости стены и во внутренних углах - трещин не было. Зимой поддерживается температура +12-16 градусов, но постоянно не живем.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему нет, делал.
    Углы лучше силиконить.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Сделать то я могу :)
    Но я порыл альбомы технических решений и не нашел такой схемы.
    Поэтому не рискнул заниматься самопальными решениями
    Если можете навести на документированный способ, буду очень признателен
    Я бы так сделал, если бы треснуло до покраски. Уголок пластиковый тонкий достаточно декоративен в интерьере, ничего не портит.
    Понадеялся, что бумажная лента для углов + стеклохолст решат вопрос. Но в двух углах не решили.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гипрочный профиль распускаю на 2 угла, и уголок ставлю в угол под гипрок.
