Очень нужен совет по насосу
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем simakina, 17.12.09.
  1. simakina
    simakina
    simakina
    Piter
    Уважаемые обитатели форума!
    Вижу, что среди вас много людей "в теме", вникаю в уже существующие топики на тему насосных станций, но все-таки обращусь еще и за советом лично.
    Ситуация такая:
    2 недели назад мы переехали в свежекупленный дом, сейчас живем там с маленьким ребенком, вода не то что горячая, но и холодная с нормальным напором нужна позарез. Дом когда-то строил дед своими руками, но его уже нет в живых. Соответственно, все его инженерные решения уже давно состарились. Более того, о том, как все это устроено мы можем судить только интуитивно.
    У нас есть скважина, по документам 13,5 метров, мы ее еще даже не вскрывали, на улице мороз минус 15 Сейчас в доме единственная точка водозабора - накопительный бак литров на 80 над кухонной раковиной. Воду качает насос, судя по всему поверхностный, который установлен в подполе и включается кнопкой. Напор гг..ооо, но тому виной наверное и старость труб в том числе.
    Таким образом, что мы имеем:
    1. Мы не знаем динамический уровень скважины.
    2. Мы не знаем марку (на ржавом корпусе не нашли), тип и характеристики насоса.
    3. Мы очень хотим нормальное автоматическое водоснабжение.
    Собственно, наша драматическая фото-сессия: насос, кнопка и накопительный бак.
    simakina , 17.12.09
    #1 + Цитировать
  2. simakina
    simakina
    simakina
    Piter
    Решили, что будем собирать насосную станцию сами, а не покупать готовую. Даже не знаем, за что хвататься. Ввиду небольшого бюджета, хотели бы до весны оставить этот насос, докупив к нему гидроаккумулятор, трубы и автоматику.
    1. Возможно ли это с нашим насосом? Может, кто визуально опознает его марку и модель?
    2. Можно ли это сделать, не ковыряя скважину до весны? Сейчас ее вскрытие видится нереальным ввиду морозов, как и прокладка новых труб ведущих в дом.
    Буду признательна за алгоритм действий и дельные советы.
    Планируемое водопотребление: душ, кухня, стиралка, бойлер. 1 этаж.
    Максимальный бюджет на все: 10 тыров.
    simakina , 17.12.09
    #2 + Цитировать
  3. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Я не специалист, пользователь. Колодец у меня в 7 метрах от дома, 3-метра глубины, в доме стоит станция(6 лет), с веселым названием Pedrollo. Проталкивает два фильтра и поднимает воду на высоту 9,5 метров, без проблем. При условии, что в скважине стоит обратный клапан, меняете насос на готовую станцию и запитываете от неё всё, что вам нужно.
    zuruckella , 17.12.09
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемая, simakina! Чтобы конкретно порекомендовать необходимые составляющие Вашей будущей системы водоснабжения, необходимо знать:
    1) Динамический уровень в вашей скважине.
    2) Удаление скважины от предполагаемого места установки оборудования.
    3) Место установки оборудования, относительно динамического уровня.
    Одновременно рекомендую Вам не собирать систему из отдельных элементов, а обратить внимание на насосные станции бюджетного класса например, такую.
    Жду ответы на поставленные Вами вопросы.
    Андрей 203 , 17.12.09
    #4 + Цитировать
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    simakina,
    Вода к крану перемещается самотеком (судя по фото), поэтому и напор г.о :|:
    Мы имеем то, что хотим нормальное водоснабжение
    В чем Вы видите разницу между уже собранной НС и собранной своими руками по частям? :)]
    Вы знаете какой напор и производительность он имеет сейчас? Я бы его... выкинул. :)]
    Определите параметры о которых написал выше Андрей203 потому, что они очень важны.
    Добавлю только еще: 4. Определить диаметр существующей всасывающей трубы.
    Если все параметры подойдут - поставить и подключить НС дело нескольких часов. Воду "позарез" и с хорошим напором Вы будете иметь. :)]
    Все остальное: оптимальное размещение НС, прокладка труб и т. д. займетесь спокойно весной. :|:
    benya , 17.12.09
    #5 + Цитировать
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Если о напоре Вы судите по воде текущей с крана над раковиной то он естественно не может быть большим (самотек по benya).
    Ваши действия для получения воды если я правильно понял следующие:
    1. Кнопой включаем насос и заполняем резервуар над раковиной (кстати за какое время заполняется)?
    2. Пользуемся водой пока не закончится, а потом опять пункт №1.
    Для начала я бы приобрел манометр и посмотрел на, что способна Ваша "НС"...
    Esc , 17.12.09
    #6 + Цитировать
  7. simakina
    simakina
    simakina
    Piter
    Спасибо всем троим за ответы! Да, именно так и обстоит дело: мы включаем кнопку, наполняем резервуар и пользуемся водой, пока она не закончится. Потом снова пункт 1:)] Время заполнения бака около 10 минут, надо бы засечь.
    Насосную станцию собрать хотели сами, чтобы сэкономить пока на насосе, но, похоже, его и правда нужно выкинуть к черту, документов на него нет.
    На утро намечено вскрытие скважины и замеры, далее отчитаюсь с фото и продолжу выслушивать умные мысли.
    simakina , 17.12.09
    #7 + Цитировать
  8. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Открытый вентилятор эл. двигателя насоса - Опасная штука.
    в поиске , 17.12.09
    #8 + Цитировать
  9. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    У меня вопрос, как Вы узнаете что пора выключать насос? Может там есть перелив или что типа такого? Я бы на вашем месте купил бы ГА с автоматом и подключил бы к вашему насосу который прослужит еще много много лет. А покупать готовую НС не советую. Всасывает максимум с 9 метров. Для скважины рекомендую погружной насос и реле сухого хода.
    богдан21 , 17.12.09
    #9 + Цитировать
  10. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Украина
    Жесть...
    Я даже не знаю, что посоветовать...собрать конечно можно самим, но я бы подкопил для начала денег... пусть пока до весны все работает как работало... за это время копите и переделывайте все новыми материалами...
    P.S. У меня хоть и центральное водоснабжение, но купленный дом 54-го года постройки, водопровод был только на улице... вода еле бежала... старые хозяева поставили черную трубу пластиковую, а хомут оставили старый... когда переделывали - мы все выкидывали без раздумья, выход с хомута был 1/2'', так вот за 53 года диаметр трубы зарос до такой степени, что просвет был около 4 мм... напор соответствующий...
    Technics , 17.12.09
    #10 + Цитировать
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    богдан21,
    Это почему же? :)] Поясните подробнее. Если вода стоит высоко, почему не применить НС? Чего Вы "шугаетесь" слов "насосная станция", ну разберите ее на части и соберите, будет поверхностный насос, реле давления и гидроаккумулятор :)]
    Скважина (со слов автора) 13,5 метров, а ее диаметр пока вообще не известен. Можно предположить, что там вообще скважина что-то типа "иглы", соответственно никакой "погружник"... Ну подождем данные автора. :)]
    benya , 18.12.09
    #11 + Цитировать
  12. Esc
    Esc
    Esc
    На резервуаре (вверху слева) как бы виден водомер...
    Esc , 18.12.09
    #12 + Цитировать
  13. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    Какой смысл покупать целую НС, если мы не знаем зеркала воды? А вот ГА и автомат купить придется в любом случаи. А сам насос пока покупать не надо, может тот что есть лучше всех современных. (ЕКОНОМИМ)
    богдан21 , 18.12.09
    #13 + Цитировать
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    богдан21,
    По-моему это всем здесь понятно :)]. Читайте внимательно первое сообщение Андрея203. Никто ничего не предлагает. Это все предварительно. После определения параметров скважины - конкретика.
    Какой ужас .
    benya , 18.12.09
    #14 + Цитировать
  15. Esc
    Esc
    Esc
    А я позволю себе согласится с автором этих строк.
    Конечно кроме фразы - "может тот что есть лучше всех современных".
    Чуть выше рекомендовал автору топика приобрести манометр и померить давление создаваемое его "НС".
    А то, что "НС" накачивает ~ 80 л. за 10 мин ни о чем еще не говорит.
    Например "закоксовались" или не герметичны трубы...:(
    Esc , 18.12.09
    #15 + Цитировать
Смотрите также
