Покритикуйте, пожалуйста, следующий идиотизм. Многие видели печи для бань, в которых над печью был бак для воды, через который шла труба дымохода и грела воду. Конструкция такая - труба диаметром где-то 100мм внутри другой трубы, чуть большей. Газы с кухонной печи/камина/котла и т.д. идут через внутреннюю трубу и вместе с ней наверх на крышу. Пространство между трубами герметично и заполнено водой - снизу принудительно подается, сверху забирается. И все это замкнуто, к примеру, на тепловой аккумулятор (большой бак с водой). При желании можно заставить горячие газы остывать до <100С. Упадет тяга - сделать принудительную. Ребра на внутренней трубе, для теплоотдачи и т.п. Чем плоха идея?
Идея хорошая, только в месте теплосъёма быстро образуются наросты из сажи, вплоть до пропадания тяги. У меня реализована такая идея в бане на 2-ом этаже. в сендвич трубе вынут утеплитель и засыпано битое стекло. Колено со стеклом разогревается до 80градусов и работает как батарея больше суток. Чтобы сажа не откладывалась, пришлось переделать топку "по Кузнецовски" и поставить катализатор из нержавейки. Теперь сажи нет ни где.
