Вопрос такой, денег нет а септик надо Короче есть мысль сделать следующее: у нас в округе довольно много шиномонтажек и там можно БЕСПЛАТНО периодически брать убитые грузовые шины. Мысль собственно сделать септик из этих шин. Шины использовать скажем так в качестве "каркаса" т. е. 2 колодца из шин один с дном второй без дна между ними перепускная труба. Далее как я вижу эту штуку установить шины в яму яму сделать БОЛЬШЕ на 150мм со всех сторон одно первого колодца (первую шину) залить бетоном во второй колодец дренаж и ЗАЛИТЬ БЕТОНОМ ШИНЫ СНАРУЖИ на те самые 150мм ПОЛНОСТЬЮ НА ВСЮ ВЫСОТУ сверху над землёй по одной шине опалубка и тоже в бетон. Крышки самодельные. p/s нет кольца не проще они стоят от 20 до 30 тыс рублей.
Стоимость откачки 500р Кольца (про бетон) стандартные метр диаметр метр высота 3 штуки с дном и крышкой привезти и кинуть в готовую яму (далее сам) 20 тыс если комплекс 30 тыс. Самостоятельно привезти поставить их нельзя их за веса для легковой машины (у меня есть большой прицеп) а также они хрупкие и их трудно "кантовать" ну и в яму ставить всё равно кран. Короче не вариант. Уровень грунтовых вод где то 8-10 метров (это грязная грунтовка) нормальная вода 15-30 метров (скважины по деревне) ближайший колодец около того 15 метров вроде. Живу скажем так "на холме"
p. s ну дом в деревне поэтому у большинства бани с выводом воды "на ланшафт" и туалет типа сортир (тупо яма в земле даже ничем не обложенная)
