Колодец 22м, вода с глиной
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Джентльмен, 30.05.20.
  1. Джентльмен
    Джентльмен
    Джентльмен
    Всем здравствуйте! Прошу
    помочь разобраться в ситуации, хочу понять корень проблемы.
    1. Колодец на глине, изначально 20м (25 колец). Копали в прошлом году в августе. Вода была чистая чистая, никаких примесей - я был доволен. Воды было 2м от дна (18м от земли). В колодце висел вибрационный насос. Между кольцами и грунтом, сверху, была щель, 3-4см, с одной стороны.
    2. В этом году начали активно забирать воду и стало ясно, что воды мало. Вибрационный насос треснул, т. к. не имел защиты от сухого хода. Повесил Повесил джилекс 55/75 колодезный (с черным фильтром). С ним стало ещё хуже - высокий насос, торчит над водой, поплавковый выключатель постоянно срабатывал.
    3. Решили углубить. Бригада выкопала 2м, опустили три ремонтных кольца. Эти кольца не на один, а на два размера меньше - 70см внутренний диаметр. Т. е. между старыми и новыми кольцами зазор, но новые кольца были выше низа старых на 30см. Ремонтные кольца не скреплены.
    4. Следующей ночью все старые кольца опустились на 30-40см - колодец ушел вниз на пол-кольца. Отрыва колец не произошло. Теперь старые кольца надеты на новые на высоту одного кольца. Просел, т. к. бригада копала первое кольцо под бОльший диаметр.
    5. Прошла неделя. Воды 4м, как и хотелось. На фильтре грубой очистки появились первые следы глины, после промывки всё ок, потом снова. В небольших количествах.
    6. Сегодня утром обнаружил, что вода качается коричневая. Обнаружил течь в соединениях обратного клапана в колодце - на высоте примерно 1м над водой. Вытащил, устранил. Обнаружил промоину с одной стороны, обложил колодец глиной- утрамбовал её в щель. Это это всё заняло часа 4. Потом подключил шланг к насосу - вода чистая. Подключил насос обратно к дому - через 2 часа опять коричневая вода.
    *Важно- проблема началась после сильного ливня, который лил всю ночь и еще не закончился (льёт уже 20 часов)
    Помогите разобраться пожалуйста. В чём причина?
    Мои предположения:
    1. Течь в соединениях у насоса. Насос мощный, качает воду в сторону - взвесь.
    2. Проблема в новых кольцах, в их положении после просадки колодца.
    3. Верховодка? Когда заделывал промоину и щель глиной - там было не совсем сухо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Колодец молодой, зазор между кольцом и грунтом еще не затянулся. Дождевая вода по этому зазору попадает в колодец, наносит глину, поэтому вода мутная.
    Стандартная "детская болячка" новых колодцев. Через год-другой зазор затянет и проблема исчезнет.
  3. Джентльмен
    Джентльмен
    Джентльмен
    Спасибо за ответ. Кончатся дожди, будет ясно. До углубления колодца во время дождей, вода не мутнела. Почему стала мутнеть после?
    Еще один момент - за один год зазор между колодцем и грунтом не затянуло, нет даже никаких намёков на это. Стоит ли заполнять его вручную?
    После дождя вода прибавилась на метр... Видимо действительно верховодка...
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Всем привет. Что то не активно сейчас на форуме.
    @Джентльмен,
    У вас ещё долго будут возникать проблемы разного характера.
    Вы уверенны что у вас нет подобного
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    После грамотного углубления шахты, но не сейчас.
    Ремонтная шахта не герметичная! При водозаборе будет заиливаться, проблема не так ли? Нужно регулярно платить за чистку от 8000 до 15000. Дырявая шахта = мутная вода, нужна бригада, снова трата. Зачем делать хорошо когда можно доить регулярно.
    Если в течении 1-3 дней уровень не упадёт то тогда верховодка.
    При попадании грунтовых вод в колодец уровень воды временно поднимается, а далее возвращается в исходную. По принципу бездонной бочки или гидроуровня. Зеркало воды всегда выравнивается на исходную если только не поднялся уровень подземных вод.
    По тому как где-то за шахтой образовалось уплотнение грунта и вода пошла по пути наименьшего сопротивления то есть где-то через дыры в шахте.
    Начните просмотр с 17мин 20 сек. что-то подобное происходит и у вас.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Там же водой проливать нужно чтоб грунт уплотнился и устранились пустоты!
    Мы это практикуем при устройстве глиняного замка чтоб он не давал усадку.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    25 колец по любому не провалятся стразу, даже если проливать. Поэтому только естественная усадка. Главное не трамбовать, иначе сверху получим корку, а нижняя часть на долго останется пустой.
    Глиняный замок немного другое. Вы же его не пропихиваете в зазор между кольцом и грунтом на всю глубину колодца.
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    IMG_20200131_092452.jpg IMG_20200531_092404.jpg IMG_20200531_092627.jpg IMG_20200531_092847.jpg
    Ждать когда даст усадку! А если там что-то подобное. Фотки мне пришлось отрезать чтоб получилось загрузить. Мы стоим в полный рост на глубине 11,5 метров и это лишь глубина свода. + наш рост.
    Это устранение последствий после углубления в плывуне.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Screenshot_2020-05-31-09-36-42-290_com.mi.android.globalFileexplorer.jpg Screenshot_2020-05-31-09-36-10-690_com.mi.android.globalFileexplorer.jpg
    Это за вчерашний день поступило.
    На фото где присутствует отместка у колодца то последствия нашего углубления спустя 1,5 года. Но я предупреждал что это будет. И вот оно пришло. Я знал что обвал будет не значительным так как видел объем вынутого грунта во время ремонта колодца. Всё зависит от специалиста. Залетным безразлично что будет у вас потом.
    Естественная! Не могу добавить ссылку на ролик с пустотой 6 камазов. У меня там реклама вставлена. Было бы интересно посмотреть чего можно ожидать. Хотя вот фоток накидал.
    @Джентльмен,
    Достаточно вам информации для принятия решения?
    Какой объём грунта был вынут при углублении по воде?
    Какой зазор от шах ты до грунта? На какую глубину они копали без колец?
    О таких моментах должны предупреждать бригадиры до начала работ.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Разница есть?
    Без комментариев.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Согласен. А вот когда кусок отвалился на видео, это полная жесть.
  13. Semeistvo80
    Semeistvo80
    Semeistvo80
    добрый день! у меня похожая ситуация как у автора поста, колодец 26 колец, тугопластичная глина, сначала прокапали 21 кольцо, немного воды набиралось, потом пропала, докопали ремонтными ещё 5 колец, уперлись в водонасыщенный слой, по составу базальт или гранит с мелкими частицами, Черный песочек, и глина, этот слой очень плотный и перфоратор sdsmax makita его не берет, а у бригады бетонобоя не было, уровень воды маленький, 40 см примерно но со дна бьют родники и дебет условно бесконечный, но вторую весну (2й год колодцу) заиливает глиной, откачиваю воду и глина как бы ореолом по бортам колодца стоит на дне, кольца скореплены скобами и промазаны гидропломбой, иногда бывают незначительные потеки по стенкам но без грязи, только вода, зазор небольшой между землей и кольцами, шахту правда завалили тк рыли без отвеса, впихивали кольца туда с трудом, вот собственно хочу посоветоваться стоит ли делать глиняный замок или ждать пока само затянет? после 4-5 кольца когда капали был небольшой слой песка, совсем без воды, (копали в июле) после 6 кольца глина с камнями типо песчаника и известняка, и так до воды, когда начинается таинье снега в колодце есть звук будто капает в воду капли, как понимаю если делать глиняный замок надо брать глину, переминать ее и вымывать в щель между кольцами и землей? тк денег совсем не много планирую это делать своими силами
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Ситуация ваша печальная. Но всё это делается и исправляется. Только стоимость таких работ от 240 тыс до 1 мил. Обычно укладываемся до 240, но затем приходит апетит и заказчики просят делать по полной. Пока бюджет позволяет.
    Глиняный замок не спешите делать. Грунт до 5-10 лет может усадку давать. Так что время потратите. Просто присыпайте каждую весну пока не уплотнится полностью.
    Что касается ремонтных колец. Толщина стенок у них разная, нужно выбирать самые тонкие. Наружный диаметр есть 96 см и 94 см. Чтоб хорошо входили нужны 94. Именно такие ищим мы так как уже научены этой проблемой. В вашем случае самое сложное подготовить насос для хорошей работы на такой глубине. Просто нужно найти и купить его. Чтоб производительность была хорошая и высота подъема.
    Вот только выложил в своей теме проблемную ситуацию. Только глубина меньше на 10 м и насосы пока справляются.
  15. Semeistvo80
    Semeistvo80
    Semeistvo80
    Не совсем понял в чем печаль моей ситуации и какие работы Вы имеете в виду на указанную сумму, пока у меня были мысли только по глиняному замку, можете пояснить пожалуйста?
